TÜV Abnahme und Eintragung 1776
Verfasst: Sa 6. Okt 2012, 15:56
von larsi88
zur Vollendung meines nun fast 2 Jährigen Projektes kommt jetzt zum Schluss nun noch der TÜV.
Mein TÜV-Prüfer von nebenan sagt mir das ich für die Eintragung meines Motors (1776 ccm in Mexico Käfer BJ 84 noch kein Kat) ein Abgasgutachten erstellen lassen muss. (Keine normale AU!! Preis für Gutachten soll bei ca. 1500 Euro liegen :o :shock:) Da ich einige Leute kenne die ähnliche Motoren eingetragen haben und ich noch nie etwas von so einem Gutachten gehört habe wollte ich fragen wie eure Erfahrungen sind. Was benötige ich zur Eintragung?
Gruß Lars
Re: TÜV Abnahme und Eintragung 1776
Verfasst: Sa 6. Okt 2012, 16:15
von rme
Da hat dein Prüfer grundsätzlich Recht. Es gibt aber bereits ältere Gutachten für 1775er Motoren (sie dürfen nur nicht zu alt sein). Ich meine Riechert hätte mal eins machen lassen, den kannst du z.B. mal anrufen. Im Netz kursieren auch einge Gutachten von Riechert, teilweise sind die aber leider gefälscht. Ansonsten frag mal die Käfertuner in deiner Nähe was die für dich tun können. Wenn die dafür Geld wollen ist das normal, die leben ja auch nicht von Luft.
Verfasst: Sa 6. Okt 2012, 19:45
von Aircooled Cruiser
Tja, oder halt etwas..... ähemm..... hüstel..... den nicht ganz so legalen Weg gehen.
Was für Kennbuchstaben hat der Block, die Hubraumvergrößerung nicht erwähnen usw.......
Aber sei dir bewußt : Es erlischt damit deine Zulassung und Versicherung, wenn es bekannt wird.
Verfasst: Sa 6. Okt 2012, 21:19
von luftgeboxt
das geht dann aber spätestens beim nächsten tüv termin in die hose mit dem 1,5 fachen an hubraum. Und wenn das dann auch nen doppelvergaser ist zeigt dir sowieso der prüfer nen vogel wenn du ihm mit 'ist doch original' kommst.
Verfasst: So 7. Okt 2012, 00:17
von lightning grey
ich glaub das ist einfacher n passigen boden drunter zu fummeln...
Verfasst: So 7. Okt 2012, 11:51
von larsi88
also Kennbuchstaben müsste ich jetzt nachsehen.
Die Basis ist ein 1600er Block mit 90,5er Kolben und Zylinder sowie einer 40er Webervergaseranlage.
Der Motor kommt von Udo Becker.
Mit welchen Kennbuchstaben wird es denn Probleme geben?
Gruß Lars
Verfasst: So 7. Okt 2012, 12:44
AD/AS gibt es nen Abgasgutachten für 40er Weber...und somit ohne Probleme prüfbar..
Verfasst: So 7. Okt 2012, 15:27
von larsi88
Okay habe gerade mal nachgesehen und es ist ein AS Block!
Also sagst du bekomme ich keine Probleme beim eintragen!?
Ist wie gesagt ein 1776 aus nem 1600er AS Block, 90,5er Kolben und Zylinder und einer 40er Doppel Webervergaseranlage.
Eingetragen werden soll er in einen Mex Baujahr 84.
Vielen Dank für eure Hilfe
Gruß Lars
Verfasst: So 7. Okt 2012, 15:44
Das Gutachten bezieht sich auf AS und AD.Und da du den Motor umgebaut hast,hast du zwar noch die Buchstaben auf dem Block...aber kein AD/AS Motor.Wenn denn Prüfer niemand sagt das an dem Motor was verändert wurde,würde er nen 1600er mit 40er Webern und einer Leistung von 62PS eintragen...
Wenn du aber ehrlich bist,musst du nen eigenes Abgasgutachten machen,Lärmmessung und Leistungsmessung...
Verstanden?
Verfasst: So 7. Okt 2012, 20:54
von Darkmo
larsi88 hat geschrieben:Hallo zusammen,
Gruß Lars
ich denke 1500,-ist mehr wie günstig für ein Abgasgutachten mit Leistungsmessung, Höchstgeschwindigkeitsmessung und Geräuschmessung.
Die Frage ist ,ob Dein Motor auch die Grenzwerte einhält.
Die Fahrgeräuschmessung wird ohne einen Zentralluftfilter und leisen Auspuff ein Problem.
Um die ganzen Probleme zu umgehen habe ich bei meinem 84er eine Rahmentausch gemacht er ist nun BJ 69.
eine AU wäre bei Bj vor okt .68 auch nicht nötig .
Verfasst: Mo 8. Okt 2012, 11:13
von bugweiser
AU Pflicht ist erst ab 7.69 eingeführt worden
