Rost Stoßstange und Fußraum
Verfasst: Mi 3. Okt 2012, 21:00
von Bully
Ich brauche nur mal eben ein paar Meinungen:
Der Vorbesitzer hat die Kastenstoßstangen von meinem 1500er schwarz lackiert. Die hintere hab ich zu 95 % entlackt, bei der vorderen bin ich noch dran.
Dabei habe ich festgestellt, daß dort ein paar kleine Roststellen im Chrom schlummern. Ca. 10-Cent groß.
Was würdet ihr damit machen? Einfach nur Rostschutz auf die Stelle und gut ist? Chromlack auf die Stelle? Ganze Stoßstange tauschen?
Unter den Fußraumeinlagen ist die Oberfläche stark angerostet. Aber noch sehr stabil. Daher sehe ich dort keinen Grund zum schweißen. Wie würdet ihr dort vorgehen? Fertan und dann z.B. Rostschutzlack?
Goran
Re: Rost Stoßstange und Fußraum
Verfasst: Mi 3. Okt 2012, 21:58
von LostTupper
im Fußraum mußt du ersteinmal dafür sorgen, das da kein Wasser mehr rein kommt. Das ist in der Regel der Grund für den derben Rost im Innenraum. Danach den Innenraum komplett ausräumen, den Himmel abkleben und dann mit der Zopfbürste (o. ä.) und Flex die Bodenplatten entrosten. Danach gehen die Meinungen auseinander. Hier meine Vorstellung:
- Alles komplett in Fertan tränken (am besten 2 x mit einer Woche Pause dazwischen)
- Nach dem Trocknen das überschüssige Fertan penibel wieder herauswaschen
- Den ganzen Boden in einer guten Rostschutzgrundierung ertränken (ich bevorzuge Grundierungen mit hohem Titandioxid Anteil, aber auch da gehen die Meinungen auseinander)
- Nach dem Trocknen (min. 1 - 1 1/2 Wochen) das ganze noch einmal in Lack ertränken.
Bei meinem alten Käfer hat das über Jahre geholfen, bei meinem jetzigen weiß ich das noch nicht, weil die Prozedur erst wenige Monate her ist......
Wenn du es richtig gut machen willst: Häuschen ab --> Boden komplett auseinander und strahlen lassen.......
Stefan
Verfasst: Mi 3. Okt 2012, 22:08
von Bully
Hi Stefan,
danke. So ähnlich habe ich mir das auch gedacht.
Nach einer ersten Prüfung würde ich sagen, daß da noch genug Futter dran ist, um nicht zu schweißen.
Ich denke, ich werde erst mal mit der Schruppscheibe rangehen.
Kurze weitere Frage: Was ist das für eine Platte, die direkt auf dem Bleck liegt. Fühlt sich so an wie eine harte Pappe.
Goran
Verfasst: Mi 3. Okt 2012, 23:15
von orlando-magic
Genau so habe ich es in meinem fussraum auch gemacht.
2x mit fertan und dann grundiert und lackiert.
Du musst hält das fortan wirklich gut wegwaschen, das hat bei mir fast am längsten gedauert
Verfasst: Do 4. Okt 2012, 07:43
von LostTupper
die Platten auf dem Boden sind sog. Antidröhnmatten aus Bitumen oder sowas in der Richtung. Wenn das Zeug schon richtig alt ist, bekommt man das ganz gut mit einem stabilen Spachtel runter. Wenn das Zeug noch richtig klebt hilft eigentlich nur eine Heißluftpistole, dann wird das aber richtig eklig. Die Matten runter zu bekommen ist auf alle Fälle das Schlimmste bei so einer Aktion, also viel Spaß........
Stefan
Verfasst: Do 4. Okt 2012, 11:57
von Bully
Kann ich die denn durch z.B. Moosgummimatten ersetze?
Verfasst: Do 4. Okt 2012, 12:25
von LostTupper
di kannste auch ganz weglassen......
Stefan
Verfasst: Do 4. Okt 2012, 18:04
von bugweiser
oder neue Platten aufkleben
Verfasst: Mi 17. Okt 2012, 22:21
von Dreamstation
Scheiß auf Fertan besser Brunox da berauchst nicht mit Wasser rum sauen und hast es sofort versiegelt als Grundlage für die Farbe. Seid ich das kenne nehme ich nichts anderes mehr.
Verfasst: Mi 17. Okt 2012, 22:43
von Bully
bugweiser hat geschrieben:oder neue Platten aufkleben
Kleben oder reinlegen?
Verfasst: Do 18. Okt 2012, 06:58
von unicorn
die Platten müssen geklebt werden, sonst verfehlen sie ihre Wirkung als Dämmmatte.
Ich würd sie weglassen.
Verfasst: Do 18. Okt 2012, 07:34
von Bully
Aber da besteht dann doch Gefahr, daß in den Rillen Wasser steht, oder?
Verfasst: Do 18. Okt 2012, 07:49
von cabrio03
Das sollte ja kein Wasser hin kommen wenn alles Dicht ist !
Ich lass die Bitumenpappen auch immer weg !
Verfasst: Do 18. Okt 2012, 08:08
von bugweiser
die Platten sind selbstklebend und man kann sie mit Wärme in die Rillen drücken , dann liegen sie richtig an .
