größere ventile oder nicht?
Verfasst: Mo 1. Okt 2012, 17:45
hi
ist ja wieder schrauberzeit und da mir dieses jahr 2 mal die ölpumpe leer gelaufen ist
habe ich mich dazu entschlossen mir ein schwabbelblech und einen zusatzölsumpf zu verbauen.
wenn ich die kiste dann einmal offen habe spiele ich halt mit dem gedanken die verdichtung zu erhöhen und köpfe mit größeren ventilen zu verbauen. das ist soweit nicht das problem! nur habe ich sorgen das der schuß nach hinten los geht..
motor :
originale bearbeitete köpfe 35,5/32, verdichtung 1 : 8.6, 40 dells, 92x82 k&z, 82welle,123 magnaspark digital und jetzt kommt meine problem: W140!
läuft jetzt super im 4 gang von 50 bis 180! auch standgas liegt kalt bei 850 und warm bei 1100
verbauen wollte ich 040 mit den 40x35mm ventilen und die verdichtung auf 9,5 hochsetzen....
meine sorge ist das ich mit den großen ventilen die elastizität des motors vernichte? könnte das sein?
vielleicht hat da ja schon jemand erfahrungswerte mit der w140?
mitfreudeaufdieschrauberzeitschauendegrüße toto
motor :
