größere ventile oder nicht?
toto
Käfer: Mexico BJ 85
Fahrzeug: Trike BJ 1998
Fahrzeug: FF Bonito
Beitrag von toto »
hi
ist ja wieder schrauberzeit und da mir dieses jahr 2 mal die ölpumpe leer gelaufen ist :angry-cussingblack: habe ich mich dazu entschlossen mir ein schwabbelblech und einen zusatzölsumpf zu verbauen. 8-)
wenn ich die kiste dann einmal offen habe spiele ich halt mit dem gedanken die verdichtung zu erhöhen und köpfe mit größeren ventilen zu verbauen. das ist soweit nicht das problem! nur habe ich sorgen das der schuß nach hinten los geht.. :?
motor :
originale bearbeitete köpfe 35,5/32, verdichtung 1 : 8.6, 40 dells, 92x82 k&z, 82welle,123 magnaspark digital und jetzt kommt meine problem: W140!
läuft jetzt super im 4 gang von 50 bis 180! auch standgas liegt kalt bei 850 und warm bei 1100
verbauen wollte ich 040 mit den 40x35mm ventilen und die verdichtung auf 9,5 hochsetzen.... :roll:
meine sorge ist das ich mit den großen ventilen die elastizität des motors vernichte? könnte das sein?
vielleicht hat da ja schon jemand erfahrungswerte mit der w140?
mitfreudeaufdieschrauberzeitschauendegrüße toto
ob reifen oder titten....
es macht probleme!
triker66
Re: größere ventile oder nicht?
Beitrag von triker66 »
BOAH eine w 140 der motor dreht bis zum a....! bei der w 140 würde ich sogar über 10:1 verdichten! bei 92 bohrung würde ich persönlich auf 40/35 gehen!!! das haut hin. es kann sein, das untenrum drehmoment verloren geht.
luftgeboxt
Käfer: 58er faltdach Export
Beitrag von luftgeboxt »
ich habs auch diesen sommer gemerkt von ganz kleinen 33/30 auf 35,5/32 gewechselt und kein drehmoment verlust. Der rest ist 1678 mit ner bugpack 40-63 nocke und geschraubte kipphebelwellen. Mein seriöser motorenberater hatte mir auch anschaulich erklärt das drehmoment von guter füllung kommt und die kleinen ventile da eher hinderlich sind. hängt dann natürlich auch wieder vom auspuff, gaser usw ab.
Get the bozack!
toto
Käfer: Mexico BJ 85
Fahrzeug: FF Bonito
Beitrag von toto »
morgen
genau das ist das problem, ich möchte untenrum kein drehmoment verlieren! motor soll auch noch zum cruisen geeignet sein!
auspuff ist übrigens die große schlange von ahnendorp mit umbau auf hochaupuff für trike!
gruß toto
es macht probleme!
Sehr dezent... :crying-pink:
kaeferdesaster
Beitrag von kaeferdesaster »
Alter.... du fährst doch jtzt schon nur auf 2 rädern ...... aber w140 endgeile nocke
Leue
Beitrag von Leue »
Das funktioniert auch mit einem 2,6l Typ4 :shock:
triker66
ihr macht so lange, bis die schlafenden hunde aufwachen!!!!!!! :character-oldtimer: :D
