Rückholfeder der Pedalerie
Verfasst: So 30. Sep 2012, 13:39
von philipp
Hoi miteinander.
Ich habe vor längerer Zeit die Pedalerie zerlegt.
Hat vielleicht jemand ein Bild von einer kompletten Pedalerie (60-70 jahr)?
ich habe probleme mit der Positionierung der Rückholfeder
Vielen Dank und Grüsse
Re: Rückholfeder der Pedalerie
Verfasst: So 30. Sep 2012, 16:29
von typ1bj67
OK vieleicht helfen dir die beiden folgenden Bilder:
- Pedal1.JPG (30.91 KiB) 6050 mal betrachtet
- Pedal2.JPG (30.31 KiB) 6050 mal betrachtet
Verfasst: So 30. Sep 2012, 16:57
von philipp
Hei Danke.
Wo wird die feder denn eingehängt?
Gruss
Verfasst: So 30. Sep 2012, 17:12
von typ1bj67
Auf dem zweiten Bild kann man es gut erkennen.
Der Haken der Feder kommt in den Bolzen mit der Einkerbung. Und der Bolzen ist am Fuß des Bremspedals an einem S-Blech dran.
Siehst du was ich meine?
Verfasst: Di 2. Okt 2012, 12:02
von philipp
Leider nein!
Hat jemand ein Detail foto in der entgültigen Position?
Liebe Grüsse
Verfasst: Di 2. Okt 2012, 16:36
von Iceracer
hallo
vielleicht hilft dir der rep. leitfaden, wenn du ihn noch nicht kennen solltest.
http://www.volkswagen-classic.de/pdf/re ... 47_294.pdf
ab seite 12
das gerade teil der feder steht auf der bodenplatte auf. am besten kommt man zum einhängen der feder wenn das gaspedal noch nicht drin ist.
geht aber auch mit.
feder lose mit dem pedalwerk einbauen, dann den gebogenen teil der federauf den zapfen vom bremspedal einhängen.
mfg heinz
Verfasst: Di 2. Okt 2012, 17:07
von philipp
Hoi Heinz.
Super danke dir, jetzt sollte es klappen.
Liebe Grüsse
