Hab mal ne grundsätzliche Frage zu Vergasern und Verbrauch.
Da ich mir für ein anderes Fahrzeug einen anderen Vergaser holen will. (kein VW)
ich stell jetzt aber mal die Frage adaptiert mit Webervergasern.
Wenn ich jetzt nen 40er Vergaser auf meinem 2,0 Litermotor hab und der ist so bedüst und Lambda eingestellt das alle Werte stimmen
und ich wechsel jetzt auf nen 48er und bedüse den so und wechsel die Venturis das die AFR Werte genauso perfekt sind.
Verbrauche ich dann wesentlich mehr Sprit? denn das SPritluftgemisch das Verbrannt wird ist ja bei beiden dann im optimalen Breich.
Grundsächliche Vergaserfrage
- orlando-magic
- Käfer: 1302
- Käfer: Käfer Dragster
- Karmann: Ovali 56
- Fahrzeug: 181
- Fahrzeug: 2016 - T6 2,0
- Fahrzeug: E88 120
- crazy-habanero
Re: Grundsächliche Vergaserfrage
ich erweitere mal die frage:
wäre dann auch die leistung des motors identisch?
gruß lothar
gruß lothar
- orlando-magic
- Käfer: 1302
- Karmann: Ovali 56
- Fahrzeug: 181
- Fahrzeug: E88 120
die könnte nach oben gehen weil ja mehr "gutes" Gemsich durchgejagt werden könnte bis halt das maximum erreicht ist was der motor verarbeiten kann.
Was sagen die Fachleute ? ist von mir ja nur geraten
