Äquivalenztabelle Reifenbreite zur Felgenbreite
- hexahelix
Grade gefunden... mach ich die Tage mal schöner...
Felgenbreite Minimale Reifenbreite Ideale Reifenbreite Maximale Reifenbreite
5,0 Zoll 155 mm 165 oder 175 mm 185 mm
5,5 Zoll 165 mm 175 oder 185 mm 195 mm
6,0 Zoll 175 mm 185 oder 195 mm 205 mm
6,5 Zoll 185 mm 195 oder 205 mm 215 mm
7,0 Zoll 195 mm 205 oder 215 mm 225 mm
7,5 Zoll 205 mm 215 oder 225 mm 235 mm
8,0 Zoll 215 mm 225 oder 235 mm 245 mm
8,5 Zoll 225 mm 235 oder 245 mm 255 mm
9,0 Zoll 235 mm 245 oder 255 mm 265 mm
9,5 Zoll 245 mm 255 oder 265 mm 275 mm
10,0 Zoll 255 mm 265 oder 275 mm 285 mm
10,5 Zoll 265 mm 275 oder 285 mm 295 mm
11,0 Zoll 275 mm 285 oder 295 mm 305 mm
11,5 Zoll 285 mm 295 oder 305 mm 315 mm
12,0 Zoll 295 mm 305 oder 315 mm 325 mm
12,5 Zoll 305 mm 315 oder 325 mm 335 mm
- lightning grey
Re: Äquivalenztabelle Reifenbreite zur Felgenbreite
205 auf 8J geht auch...
... warum liegt das im Müll??
Da war Chrom dran....
Keine Angebote im Markt
- PeterHadTrapp
- Käfer: VW 1302 L
wäre schön, wenn die viereinhalber Felgen noch dabei wären.
Das Trottelbuch - jetzt in der neuen "Werkstatt-Edition" Infos per PN oder Mail an info@wienos.de
- hexahelix
Wie gesagt, hab ich gefunden und die Frage kommt ja hier recht oft auf.
es gibt viele Tabellen richten kann man sich danach aber leider nicht!
hier ein Beispiel Reifen Felgenfreigaben von Toyo R888
http://www.toyo.de/tire/pattern/proxes-r888
G-MAN
- Käfer: 1600i, Daily Mex ,
ich hab auf 7,5 und 8,5 195 und 215er drauf...
- DonRaketo
- Käfer: 1302 2,0L Typ4
- Fahrzeug: Mercedes CLS 350 CGI
- Fahrzeug: Piaggio Sfera50
Ich wuerde mal auf eine Nummer kleiner als bei der 5er tippen. Die Tabelle scheint ein System zu habenPeterHadTrapp hat geschrieben:wäre schön, wenn die viereinhalber Felgen noch dabei wären.
Wobei auch andere Groessen passen, z.B. 205er auf 5,5. Haengt auch immer vom Querschnitt ab.
- der60er
- Käfer: 1960er Faltdach
wollte gerade sagen..
cal maß 205/70 auf 5,5x15 ist zulässig
genau wie 165er auf 6x15
zur not vom reifenhersteller bescheinigen lassen
