HBZ mit direkten Behälter
Verfasst: Do 13. Sep 2012, 15:37
von Linc84
bei meiner Resto will ich gleich von 1 Kreis auf 2 Kreis umrüsten. Würde dazu gerne den Behälter gleich direkt am HBZ montieren.
VW Käfer Bj. 1967
- Welchen HBZ brauche ich dazu bzw. welcher Behälter passt. Hätte gerne einen Behälter mit Deckel zur Füllstandskontrolle.
- gibt es eine alternative zu den HBZ + Behälter von CSP
- was ist von TRW zu halten oder lieber ATE nehmen?
Schickard hatte mal einen schönen Link nur leider gibts ja den Behälter dort nicht mehr.
Danke im Voraus
Re: HBZ mit direkten Behälter
Verfasst: Do 13. Sep 2012, 20:13
von north-cape-scraper
hy,
2 kreis ist immer eine gute sache
hier meiner:
http://www.north-cape-scraper.com/der-s ... r-hbz.html
der HBZ ist von ATE der normale für mexiko käfer - der behälter ist vom T3 >> siehe pps (= gleiche nummer bei hoffmann-speedster)
http://www.pps-shop.at/catalog/product_ ... s_id/11718
simples plug & play und man hat die mir immer unbeliebte konstruktion mit den 2 verlängerungen von hbz zum bremsflüssigkeitsbehälter endlich aus der welt ...
Verfasst: Fr 14. Sep 2012, 06:21
von Käfer82
ganz genau so habe ich das auch gemacht wie north-cape-scraper.
Ist echt nee schnelle und sauberer Lösung.
Hir hast mal nen Bild aus einem andere Thread, wo ich mal Problem hatte das ding draufzubekommen.
Aber jetzt ist alles Prima.
http://bugfans.de/forum/post50283.html?hilit=hbz#p50283
Gruß Martin
Verfasst: Fr 14. Sep 2012, 11:08
von Linc84
Danke für die Tipps.
Könnte mir mal einer von euch beiden nachsehen welches Mass der Deckel hat, würd gerne den Deckel montieren
LINK
Muss ich nur noch meinen Fehlerkauf verkaufen und mir den richtigen HBZ holen - schande über mich
LINK
Verfasst: Fr 14. Sep 2012, 11:22
von youngtimerfan
Ich war damals auch am überlegen das so zu machen, aber ich hatte mir gedacht, dass es da Probleme mit dem einfüllen geben könnte.
Wie füllt ihr das denn nach? mit Bühne oder mit Rad ab??
gruß
Verfasst: Fr 14. Sep 2012, 13:55
von Käfer82
Also da ich gerade in einer Restaurieung bin, habe ich von Oben befüllt
Aber wenn ich mal fertig bin und dann nachfüllen muss, werde ich das Rad abnehmen und dann mit nee Spritze und nen Schlauch nachfüllen.
Sollte nicht das Problem sein.
Wegen dem Maß, schaue ich vielleicht gleich oder morgen mal nach.
Weiß noch nicht wann ich hinfahre...
Verfasst: Fr 14. Sep 2012, 17:52
von Aircooled Cruiser
Bist du denn Schönwetterfahrer oder wirst du den kleinen auch mal bei Regen bewegen.
Ich frage daher, weil der Behälter oben auch viele Vorteile haben kann! Bessere Befüllbarkeit, leichte Kontrolle und vor allem ist der da trocken und geschützt!
Die Deckel müßen ja Belüftungslöcher haben, damit bei sinkendem Flüssigkeitsstand Luft nachströmen kann. Bei Regenfahrten wird das ganze da unten gut mit Feuchtigkeit beaufschlagt.
Nicht ideal, da ja BF bekanntenermaßen hygroskopisch ist.
Aber wenn du ersteres bist, dann paßts scho.
Verfasst: Sa 15. Sep 2012, 15:36
von Linc84
sagen wir mal so viel Regen wird er sicher nicht mehr sehn
Verfasst: Di 25. Sep 2012, 10:29
von Linc84
hast du vielleicht schon nachsehen können betreffend der Maße?
Verfasst: Di 25. Sep 2012, 20:40
von Käfer82
verdammt...TOTAAAL vergessen...
ich denke das ich diese woche nochmal kurz zur halle fahre... dann mess ich...
SORRYYYY
Verfasst: Di 25. Sep 2012, 23:45
von Linc84
kein Thema wollt mich nur in Erinnerung rufen
Verfasst: Mi 26. Sep 2012, 06:48
von Käfer82
Gut das du das gemacht hast...
ich hätte da nicht mehr dran gedacht...
aber ich schaue nach
Verfasst: Do 27. Sep 2012, 18:08
von Käfer82
So heute war kurz in der Halle und habe den Deckel mal ausgemessen.
Hoffe das dir das so reicht..
Aussen
innen
Falls dir die Bilder zuklein sind, kann ich dir die auch noch per Mail schicken...
Gruß Martin...
Verfasst: Sa 29. Sep 2012, 22:47
von Linc84
Herzlichen Dank Martin für die ausmessen!
Jetzt muss ich nur noch einen Deckel mit Füllstandskontrolle finden der auf den HBZ Behälter passt - der aus meinem Link tuts anscheinend nicht steht als Maß 60mm
Verfasst: So 30. Sep 2012, 14:47
von Käfer82
Bitte bitte...
Na das wir dann wohl wirklich nicht passen.
Aber warum willst denn nee Füllstandsanzeige haben?
Wenn man das Rad einschläft kann man das auch so sehen...
Und wenn man ab und zu mal nachschaut,sollte es ja auch ok sein...
