HBZ mit direkten Behälter
bei meiner Resto will ich gleich von 1 Kreis auf 2 Kreis umrüsten. Würde dazu gerne den Behälter gleich direkt am HBZ montieren.
VW Käfer Bj. 1967
- Welchen HBZ brauche ich dazu bzw. welcher Behälter passt. Hätte gerne einen Behälter mit Deckel zur Füllstandskontrolle.
- gibt es eine alternative zu den HBZ + Behälter von CSP
- was ist von TRW zu halten oder lieber ATE nehmen?
Schickard hatte mal einen schönen Link nur leider gibts ja den Behälter dort nicht mehr.
Danke im Voraus
VW Käfer Bj. 1967
Danke im Voraus
- north-cape-scraper
Re: HBZ mit direkten Behälter
hy,
2 kreis ist immer eine gute sache
hier meiner: http://www.north-cape-scraper.com/der-s ... r-hbz.html
der HBZ ist von ATE der normale für mexiko käfer - der behälter ist vom T3 >> siehe pps (= gleiche nummer bei hoffmann-speedster) http://www.pps-shop.at/catalog/product_ ... s_id/11718
simples plug & play und man hat die mir immer unbeliebte konstruktion mit den 2 verlängerungen von hbz zum bremsflüssigkeitsbehälter endlich aus der welt ...
ganz genau so habe ich das auch gemacht wie north-cape-scraper.
Ist echt nee schnelle und sauberer Lösung.
Hir hast mal nen Bild aus einem andere Thread, wo ich mal Problem hatte das ding draufzubekommen.
Aber jetzt ist alles Prima.
http://bugfans.de/forum/post50283.html?hilit=hbz#p50283
Gruß Martin
Gruß Martin
- youngtimerfan
- Käfer: 1303 geschlossen
- Käfer: 1303 offen
- Fahrzeug: 67er Volksrod
Ich war damals auch am überlegen das so zu machen, aber ich hatte mir gedacht, dass es da Probleme mit dem einfüllen geben könnte.
Wie füllt ihr das denn nach? mit Bühne oder mit Rad ab??
gruß
gruß
Also da ich gerade in einer Restaurieung bin, habe ich von Oben befüllt
Aber wenn ich mal fertig bin und dann nachfüllen muss, werde ich das Rad abnehmen und dann mit nee Spritze und nen Schlauch nachfüllen.
Sollte nicht das Problem sein.
Wegen dem Maß, schaue ich vielleicht gleich oder morgen mal nach.
Weiß noch nicht wann ich hinfahre...
- Aircooled Cruiser
Bist du denn Schönwetterfahrer oder wirst du den kleinen auch mal bei Regen bewegen.
Ich frage daher, weil der Behälter oben auch viele Vorteile haben kann! Bessere Befüllbarkeit, leichte Kontrolle und vor allem ist der da trocken und geschützt!
Die Deckel müßen ja Belüftungslöcher haben, damit bei sinkendem Flüssigkeitsstand Luft nachströmen kann. Bei Regenfahrten wird das ganze da unten gut mit Feuchtigkeit beaufschlagt.
Nicht ideal, da ja BF bekanntenermaßen hygroskopisch ist.
Aber wenn du ersteres bist, dann paßts scho.
Aircooled Greetings
sagen wir mal so viel Regen wird er sicher nicht mehr sehn
hast du vielleicht schon nachsehen können betreffend der Maße?
verdammt...TOTAAAL vergessen...
ich denke das ich diese woche nochmal kurz zur halle fahre... dann mess ich...
SORRYYYY
SORRYYYY
kein Thema wollt mich nur in Erinnerung rufen
Gut das du das gemacht hast...
ich hätte da nicht mehr dran gedacht...
aber ich schaue nach
Herzlichen Dank Martin für die ausmessen!
Jetzt muss ich nur noch einen Deckel mit Füllstandskontrolle finden der auf den HBZ Behälter passt - der aus meinem Link tuts anscheinend nicht steht als Maß 60mm
Bitte bitte...
Na das wir dann wohl wirklich nicht passen.
Aber warum willst denn nee Füllstandsanzeige haben?
Wenn man das Rad einschläft kann man das auch so sehen...
Und wenn man ab und zu mal nachschaut,sollte es ja auch ok sein...
