Erfahrungen mit Ölspritzdüsen ???
Verfasst: Di 11. Sep 2012, 13:59
von jochen
Hallo ich möchte gerne einen typ 1 mit ölspritzdüsen bauen , hatt jemand damit erfahrung ???
hab mich schon etwas umgeschaut aber nirgends etwas vernünftiges gefunden.
danke im voraus
Re: Erfahrungen mit Ölspritzdüsen ???
Verfasst: Di 11. Sep 2012, 16:54
von Leue
jochen hat geschrieben:Hallo ich möchte gerne einen typ 1 mit ölspritzdüsen bauen , hatt jemand damit erfahrung ???
danke im voraus
ölspritzdüsen ???
Meinst du Kolbenbodenkühlung??
Leue
Verfasst: Di 11. Sep 2012, 17:08
von jochen
ja meine ich .
hab hier nur umbauten mit schweissdüsen gefunden , möchte aber gerne richtige ölspritzdüsen verwenden mit kugelventiel
Verfasst: Di 11. Sep 2012, 18:27
von Leue
Hi
ob das mit "richtigen" Ölspritzdüsen mit Kugelventil ein Unterschied macht kann ich so nicht beurteilen. Die Ölmenge beeinflusst natürlich die Anspritzkühlleistung. Eine übliche Ausführung ist eben eine am unteren Ende des Zylinders befindliche Düse, also in dem quer laufenden Gehäusesteg im Typ1 Motor. Üblicher Weise lassen sich mit einer Standdüse so -10 ... -30°C weniger am Kolbenboden erreichen.
Eine andere nicht ganz so wirkungsvolle Methode ist eine Bohrung im großen Pleuelauge, die über die Pleuellagerschmierung mit Öl versorgt wird. Neben eben einer geringeren Kühlleistung (etwa -8 ... -15°C) bewirkt der teilweise auf die Zylinderlaufbahn auftreffende Ölstrahl hier eine bessere Schmierung , die eine größere Sicherheit gegen Kraftstoffreiber bietet.
Verfasst: Sa 15. Sep 2012, 18:53
von jochen
Danke das mit den pleuel ist eine gute idee , ersetzt zwar keine richtige düse dafür ist es kein aufwand und brint auch etwas .
Verfasst: Sa 15. Sep 2012, 20:36
von Varus
kein Aufwand?? :character-oldtimer: Du musst Mercedespleuel umarbeiten!! Die haben eine Ölbohrung in der Stange vom grossen zum kleinen Auge.
Verfasst: Sa 15. Sep 2012, 20:43
von Bugbear
An welcher Stelle wird denn die Bohrung am Pleuel gesetzt?
Verfasst: Sa 15. Sep 2012, 20:55
von Nick
Hier mal mein Umbau mit 0,8er Schweißdüsen. Im Test mit Wasser.
Funktioniert im Betrieb tadellos. Keine Öldruckprobleme (Valvoline VR1 Racing 20W50, Typ 4 Ölpumpe)
http://www.youtube.com/watch?v=VekHec1JUGM
Verfasst: Sa 15. Sep 2012, 22:55
von Merik
Varus hat geschrieben:kein Aufwand?? :character-oldtimer: Du musst Mercedespleuel umarbeiten!! Die haben eine Ölbohrung in der Stange vom grossen zum kleinen Auge.
Hast du da Bilder?
Verfasst: So 16. Sep 2012, 20:57
von cel
Hi!
Hier ist die nummer einer porsche spritzduese zb 91110101101,es gibt verschiedene (durchflussmenge??) ,die oeffnen alles erst bei einem bestimmten druck (weis leider nicht mehr welcher).
So sieht sie aus:
http://www.vertexauto.com/ShowItem/4433 ... ndard.aspx
andere nummer
http://www.vertexauto.com/ShowItem/9447 ... ndard.aspx
Lg
Marcel
Verfasst: Mo 17. Sep 2012, 13:19
von Stevo_L
ich hab so was mal gesehn (panelvan.skynetblogs.be) bez. pleuelzapfen umarbeiten.
Verfasst: Mo 17. Sep 2012, 14:12
von Merik
Das habe ich bei meinem 1200T auch gemacht, ohne Probleme mit dem Öldruck. Aber bei mir sinds 2 Nuten pro Pleuelseite.
Verfasst: Di 18. Sep 2012, 12:56
Ich bein 1511T auch...bei Honda ist das absolute Normserie...und das sind ja nur Sauger...
Verfasst: Di 18. Sep 2012, 16:07
von TOXICavenger
mit düsen erreicht man weitaus mehr, aber schaden kann die kerbe auch nicht, die haben sauviele serienpleuel ob motorrad oder kfz.
