Ladereglerlampe bei Vollgas und Abblendlicht an
Verfasst: Sa 8. Sep 2012, 10:32
Hallo Leute !
Kurze Vorgeschichte: Gestern meinen Käferwagen abgeholt. Dämmerung...also Licht an und los gings auf die Autobahn. Alles an Elektrik funktioniert EIGENTLICH
Alles tutti soweit...Nach ungefähr 5 Minuten bei 4-5tsd U/min ca ,geht mir auf der rechten Spur die Ladekontorllleuchte an und Motor bzw alles tot. Kein Blinker,kein Warnblinklich , gaaar nix mehr....
Erstmal doof geschaut,ausgestiegen und Keilriemen und LIMA Anschlüsse gecheckt. Lag ja nahe ! Auch alles tutti !
Dann hab ich gerafft,das es wohl am Licht liegen muss,denn 15Km vorher war alles noch schön ( noch kein Abblendlicht angehabt ).
Wieder rein in den Hocker,Licht aus , Kill-Switch nochmal aus dann an und Zündschlüssel gedreht.
Lief wieder bis nach Hause ca 35Km tadellos. Später nochmal Licht angemacht und auf´m Hof dann ist der Wagen wieder ausgegangen.
Werde den Fehler auf Jedenfall suchen,aber vielleicht hat einer von Euch eine Vorahnung !! Wäre sehr geil..... *zu_PIT_schau*
Also Ruhestrom der Batt. iO und bei Drehzahl ist der Ladestrom auch iO ... Also kann es ja eigentlich nicht an LIMA oder dem Regler liegen.
Läuft da was falsch bei der "+" Verteilung am Lichtschalter ?
Würde mich freuen ,wenn Ihr nen Tipp hättet.
luftgekühlter Gruß
Olli
Edit
Hi !
Das passiert auch ohne eingeschaltete Zusatzverbraucher irgendwann.
Edit
Mache jetzt mal aus Verzweiflung die Kohlen neu !
luftgekühlter Gruß
Olli
Edit
Hi !
Edit
