Fehlender Massepunkt/ Blinker gehen nicht
f0xy.-
Beitrag von f0xy.- »
ich hab ein kleines Problem mit meiner Elektrik. Immer wenn ich einen Blinker betätige oder auch das Warnlicht, haut es mir die erste oder fünte Sicherung von Rechts durch. Das Problem kam zum ersten mal nach dem Umbau auf meine Scheibenbremsanlage auf. Zunächst hatten wir gedacht das es nur der Lenkstock sei ( Der Hebel war gebrochen), also einen neuen her, was zu keiner Besserung führte. Ein neues Blinkerrelais sowie neuer Warnblinkschlater konnten auch nicht helfen. Die Verkabelung wurde überprüft und sollte stimmen. Was uns irretiert ist, dass auf dem Blinkrelais keine Masse anliegt, ist das richtig? Mein Schwiegervater in Spee ist zwar Elektriker, aber Fahrzeugelektrik ist wohl ein Buch mit sieben Siegeln :D
Lg von der Küste
Ralf/Pigalle
Re: Fehlender Massepunkt/ Blinker gehen nicht
Beitrag von Ralf/Pigalle »
Hallo !
Auf die Bezeichnung 31 am Relais gehört Masse !
Hier mal ein Stromlaufplan online :
http://www.majortom.de/schalt.htm
Gruß,Ralf
Aircooled Cruiser
Und der Warnblinkschalter braucht zusätzlich Kontakt zur Masse (bekommt er mit der Verschraubung vorne, wenn da eine blanke Stelle ist), zumindest meinem langte das von Ralf angesprochene Kabel alleine nicht aus.
Aircooled Greetings
f0xy.-
Hallo :)
Das hört sich doch schonmal gut an ^^ Der Warnblinkschalter wurde ausgebaut und hat somit keinen kontakt :o Das Relais hat leider auf keinem Stecker Masse, an dem alten war noch extra ein Massekabel angelötet allerdings auf 49 was uns sehr verwundert hatte. Ich werd nachher also mal versuchen zu 31 am Relais einen Massepunkt aufzubauen :) Danke! :text-thankyouyellow:
