Wie MDF lackieren?
DonRaketo
Käfer: 1302 2,0L Typ4
Fahrzeug: Mercedes CLS 350 CGI
Fahrzeug: Piaggio Sfera50
Wie MDF lackieren?
Beitrag von DonRaketo »
ich wollte mir Lautsprecherboxen aus MDF basteln und diese in Wagenfarbe lackieren.
Wie und womit müsste ich diese vorbereiten, damit die Farbe hält und ich eine glatte Oberfläche habe (vor allem bei den abgerundeten Ecken)?
Tobias
Calibaer
Re: Wie MDF lackieren?
Beitrag von Calibaer »
Da gibt es eine sehr schöne und detalierte Anleitung ... brauchst nur in google "MDF lackieren" eingeben! Direkt der erste LinK!
http://www.Asphaltnah.de
DonRaketo
Habe mich jetzt durch einige Einträge gelesen, scheint mir sehr aufwendig zu sein. Vor allem müsste ich noch einiges einkaufen (Isolierer, Füller, Härter,...).
Ich glaube ich baue die Boxen erstmal fertig und überlege es mir dann nochmal. Vielleicht kommt auch Kunstleder drüber oder erst mal nur irgendwie schwarz.
Calibaer
DonRaketo hat geschrieben:Habe mich jetzt durch einige Einträge gelesen, scheint mir sehr aufwendig zu sein. Vor allem müsste ich noch einiges einkaufen (Isolierer, Füller, Härter,...).
Ja MDF lackieren ist sehr sehr aufwendig. Habe damals mal Lautsprecher fürn Wohnzimmer lackiert! Das echt eine Kunst für sich!
Darkmo
Beitrag von Darkmo »
Hi, Ich habe aus MDF schon einige geniale Lampen gebaut und natürlich hoch glänzend lackiert.
Früher habe ich einfach 2k HS Füller aus den PKW Sektor verwendet , Die Porösen kannten muss man natürlich bis zu 3 mal Füllern.
Die Flächen werden mit den Excenter freecut ( mit wenig Hub) k 400 geschliffen . die Rundungen Nass k 600
bei Metallic natürlich 800-1000er.
Decklack 2 K Autolack .
Die Sachen sehen nach 10Jahren immer noch gut aus .
Da es ja offiziell keinen Autolack dieser Güte gibt,
nehme ich nun einen 2k Industrielack S 8O z.B.
Wenn die teile nicht sauber gebaut wurden und auch gespachtelt waren
verwende vorher einen Polyester Spritzplasic (Von Standox ) oder Prosol.
Noch was: Bei Feuchträumen solltest Du einen Isolierfüller verwende.
viel Spass das ist reine Fleißarbeit
DonRaketo
Habe gestern mit dem Zusammenbauen angefangen. Ich glaube bei der ersten Box lohnt sich der Aufwand schon mal nicht ;)
Aber die zweite wird bestimmt besser.
Und wenn sie dann den Alltagstest im Käfer bestehen, werde ich mich im Winter ans Lackieren begeben.
