Richtiger Stecker für Zündtrafo
Verfasst: Sa 1. Sep 2012, 14:41
von Bugbear
für meinen neuen Zündtrafo (soll an MS angeschlossen werden) habe ich mir einen gewöhnlichen 3-poligen JPT AMP Stecker gekauft, der jetzt leider nicht passt.
Weiß einer von euch, welchen Stecker ich hierfür besorgen muss?
Danke und Gruß
Markus
Re: Richtiger Stecker für Zündtrafo
Verfasst: Mo 3. Sep 2012, 06:50
von Bugbear
Vielleicht kennt jemand die Teilenummer des Steckers vom 1600i?
Verfasst: Mo 3. Sep 2012, 08:42
von Darkmo
Unglaublich
hab das auch gerade mal zusammen gehalten . der passt ja wirklich nicht .
Beim VAG Händler auch vom Skoda gibts passende Stecker .
Plan b etwas abfeilen .
Verfasst: Mo 3. Sep 2012, 09:26
von Bugbear
Ist doch eine Frechheit, oder?
Sieht gleich aus, ist es aber nicht....
Und das ganze wegen einem Millimeter. Allerdings sitzen die Nuten am Stecker diesen einen mm zu weit oder eng zusammen und auch das lichte Mass des Steckers ist um einen mm zu klein.....
Markus
Verfasst: Di 4. Sep 2012, 07:18
von Bugbear
Ich hab jetzt eine Zeichnung zum richtigen Stecker gefunden.
Vielleicht kann den jemand identifizieren?
Verfasst: Di 4. Sep 2012, 11:03
von rme
Versuchs doch einfach mal mit VW-Teilenummer 211 905 327.
Verfasst: Di 4. Sep 2012, 16:07
von Bugbear
Unter dieser Teilenummer ist nur der Stecker für den Zündverteiler zu finden, nicht aber der Stecker für den Zündtrafo.
Den Stecker für den Verteiler habe ich schon und der unterscheidet sich deutlich vom Rest.
Aber wenn man nach der Nummer sucht bringt Google hilfreiche Links. Vielleicht finde ich ja so den gesuchten Stecker.
Verfasst: Fr 7. Sep 2012, 15:52
von Käferschrauber
Hallo
Die VW händler haben in ihrem PC Teileprogramm einen Sonderkatalog EL Elektrische Verbindungsteile mit Steckern Kabeln u. s. w. .3 polig zum Beispiel die Bildseite 970-30 - 31. Ich habe da auch einen Lichtmaschinenstecker gefunden.
Im Bild 970-31 unter der Pos. 8 ist ein Stecker der dem weiter oben gezeigtem sehr ählich sieht.
Teile Nummer 357 972 754 H Flachkontaktgehäuse 3 polig.
Einen Versuch sollte es wert sein.
Kannst ja mal schreiben ob das Teil richtig ist.
Wenn ja findest Du auf Paasatplus eventuell auch die Teile Nummern der dazu passenden Stecker.
Ulrich
Verfasst: Fr 7. Sep 2012, 16:30
von Bugbear
Danke für den Tipp!
Werde ich versuchen und Rückmeldung geben.
Bin zur Zeit noch in Russland bei einer Inbetriebnahme und die Heimreise verzögert sich leider etwas....
Verfasst: Fr 7. Sep 2012, 19:18
von Bugbear
Ich glaube es ist eher 357 972 773
Auflösung
Verfasst: Di 11. Sep 2012, 17:11
von Bugbear
So ich hab jetzt den passenden Stecker aus einem Golf 3.
Er tragt die Teilenummer 357 972 753
Auf dem Bild sieht man links den passenden Stecker und rechts daneben der AMP JPT, der gerade so nicht passt.
Markus
Re: Auflösung
Verfasst: Di 11. Sep 2012, 17:43
von Darkmo
Bugbear hat geschrieben:So ich hab jetzt den passenden Stecker aus einem Golf 3.
Markus
Hi Markus passen die Pins ?
Verfasst: Di 11. Sep 2012, 18:26
von Bugbear
Die Pins sind absolut identisch!
Verfasst: Di 11. Sep 2012, 18:56
von Bugbear
Nein, die Schließwinkelregelung ist da nicht eingebaut. Es ist nur der Transistor, der mit einem geringen Strom angesteuert wird und dann den hohen Strom für die Spule schaltet.
Die Schließwinkelgeschichte übernimmt bei mir dann die MS.
Verfasst: Mi 12. Sep 2012, 07:56
von Uwe
Das stimmt so nicht.
Das Modul übernimmt die Dwell Sache.
Also Dwell auf "Fixed Duty" 50:50 einstellen, dann passts. :handgestures-fingerscrossed:
http://www.diyautotune.com/tech_article ... led_vw.htm
