Hallo!
Wer von euch kennt noch die rollengelagerten Kurbelwellen mit 82mm Hub die auch Riechert damals verwendet hat?
Gibt es dazu Erfahrungen, Tipps, Hinweise?
Was muss bei der Verwendung dieser Wellen speziell beachtet werden? Ich habe davon gelesen, dass Riechert mit Spritzdüsen die Schmierung der Rollen unterstützt hat.
Danke und Gruß
Markus
wer kennt die 82mm KW von Riechert?
- Bugbear
- Fahrzeug: zu viele
Grüße Markus
kaeferdesaster
Re: wer kennt die 82mm KW von Riechert?
hast du so eine welle oder suchst du nur erfahrungen ? ... der lars hat so eine welle mal in den händen gehabt... waren aber keine 82mm sondern 69mm wenn ich mich richtig erinnere...
- Bugbear
Wir haben jetzt zwei Stück davon und wollen im Winter die Motoren bauen.
Sie haben 82mm Hub
Sie haben 82mm Hub
Grüße Markus
Ich hatte den heiligen Gral der 1200er in der Hand...Die Welle hatte nur 64mm Hub
