Re: Standgasproblem nach Panne
Verfasst: So 26. Aug 2012, 22:51
Erstens: Wenn du deinen Standort angeben würdest, könnte man abschätzen, ob man den Wagen vor Ort überprüfen kann.
Zweitens: Solltest du dein Abschaltventil überprüfen, ob es noch arbeitet.
Dritens: Bist du Sicher,das du den Vergaser richtig eingestellt hast, da einige aus Unwissenheit die Anschlagschraube verstellen und somit der gesammte Vergaser nicht richtig arbeitet. Ansonsten solltest du die Leerlaufdüsen noch einmal reinigen.
Guß
Uwe
Guß
Uwe
