Standgasproblem nach Panne
Der bunte Hund
Re: Standgasproblem nach Panne
Beitrag von Der bunte Hund »
Erstens: Wenn du deinen Standort angeben würdest, könnte man abschätzen, ob man den Wagen vor Ort überprüfen kann.
Zweitens: Solltest du dein Abschaltventil überprüfen, ob es noch arbeitet.
Dritens: Bist du Sicher,das du den Vergaser richtig eingestellt hast, da einige aus Unwissenheit die Anschlagschraube verstellen und somit der gesammte Vergaser nicht richtig arbeitet. Ansonsten solltest du die Leerlaufdüsen noch einmal reinigen.
Guß
Uwe
marco
Käfer: Käfer 1300
Fahrzeug: Volvo V70 III
Beitrag von marco »
Moin Siggi,
ich hatte ein ähnliches Problem bei mir waren allerdings die gummidichtungen vom Ansaugrohr gerissen... geh doch einfach ma das ganze Ansaugsystem mit Bremsenreiniger ab und schau ma ob sich was an der Leerlaufdrehzahl ändert...
Grüße Marco
