Scheibenwischer auf Intervall umbauen möglich?
Aircooled Cruiser
mich nervt, daß mein 84er Mex kein Intervall für den Scheibenwischer als Funktion hat. Nun weiß ich zwar, daß man den Wischerhebel umbauen kann, und zwar muß da nur eine kleine Sperre rausgenommen werden. Ist ja der gleiche Hebel wie in den alten Polos und Bussen etc.
Aber ich finde beim Käfer das Relais nicht für den Scheibenwischer :confusion-scratchheadyellow:
Das Teil muß ich doch auch noch austauschen, zumindest kenn ich das vom T3 so.
Bei dem Sicherungskasten ist nur das Blinkrelais und beim Scheibenwischer selbst finde ich auch nichts.
Geht das jetzt beim Käfer oder nicht?
Aircooled Greetings
typ1bj67
Re: Scheibenwischer auf Intervall umbauen möglich?
Beitrag von typ1bj67 »
Vieleicht hilft dir der Link weiter:
http://www.ge-ma-classics-shop.de/produ ... s-swf.html
Sven [DKB]
Beitrag von Sven [DKB] »
Im Bugnet unter "Tipps" steht eine tolle Anleitung. Habe auch schon einige Käfer umgerüstet. Am besten, du schaust mal auf dem Schrottplatz in Passat 35i3c oder Golf III nach Einem Relais mit der Nummer 99. Dann hast Dur direkt eins mit programmierbaren Intervallen.
Sven
Mex-Bugs and Rock 'n' Roll!
kaefermichel
Fahrzeug: Passat W8
Fahrzeug: Peugeot 206CC
Fahrzeug: Kia Ceed
Beitrag von kaefermichel »
Hallo Martin,
Beim Käfer wirst du kein Relais finden da wird der Wischer nur über den Schalter betätigt. Aber es ist kein Problem den 84er umzurüsten, habe ich bei meinem auch gemacht.
Am einfachsten holst du dir vom Schrotti aus einem alten Golf oder Polo den kompletten Lenkstockschalter mit Kabelbaum zum Sicherungskasten und das Wisch-Waschrelais.
Einen Schaltplan dazu gibt es auch.
Ich habe nur ein Problem den hier hochzuladen. Gib mir am besten mal deine Mailadresse.
Mfg Micha
Aircooled Cruiser
Vielen Dank für eure Hilfe. Damit werde ich das dann bestimmt hinbekommen.
Aircooled Greetings
Sven [DKB]
Wenn man beim Mex Lenkstockschalter, das weiße Sperrstück raus nimmt, kann man den auch mit Intervallwischen betreiben.
Aircooled Cruiser
Ich meine, das langt nicht, es fehlen dann Kabel und das Relais dazu. Wie ich inzwischen schon erlesen konnte, gab es verschiedene Versionen. Irgendwelche Auslandsversionen hatten Intervall bzw. fast alles Vorbereitungen dafür.
Aber die Standardausführung ist halt so, daß wie es Käfermichel beschrieb, der Schalter den Wischermotor direkt befeuert. Somit kein Relais und keine Kabel dafür.
Deswegen der Tipp mit dem Lenkstockschalter aus einem alten Polo/Golf mitsamt Kabel und Relais umzubauen.
Die 1600i Teile wiederum sollen mit Intervall serienmäßig beglückt sein.
Aircooled Greetings
