Benzingeruch von hinten
hi,
bei meinem 64er mit 1600er Motor stinkt es gewaltig nach Benzin. Jetzt bei der Hitze riecht es nach Abstellen des Motors richtig aus der Motorhaube raus. Ausserdem kommt durchs offene Fenster bei Vollgas ne richtige Benzinfahne rein.
Der Motor, Vergaser usw ist offensichtlich trocken. Was kann das denn sein?
gruss
stefan
gruss
stefan
Re: Benzingeruch von hinten
der Spritschlauch über der Hinterachse ?
kaeferdesaster
die benzinleitung im kanal. achtung brandgefahr :'(
hab ich auch schon gelesen, dann müsste das aber doch immmer müffeln? Oderf sogar tropfen!
kaeferdesaster
Das Benzin schwappt im Tunnel hin und her ......
daran will ich nicht glauben:)
Schläuche sind alle fest und trocken, Vergaser hab ich ein bissschen nachziehen können am Flansch und Gemischschraube war 5 Umdrehungen raus, Zündkerzen gut angerust! Kann das die die Probs verursacht haben?
- Boncho
- Käfer: 68er ex-Automatik
- Fahrzeug: Porsche 944 Turbo
- Fahrzeug: W201
Hat deine Drosselklappenwelle Spiel? Dann tropfts da während der Fahrt auch gern mal raus. Ansonsten nimm mal unter der Rücksitzbank bzw. vorn am Rahmentunnel die Deckel runter und wirf einen Blick in den Tunnel. Schaden kann das nicht. Wenn die Gummitüllen der Bremsleitungen weg oder defekt sind, dann scheuert auch eine Stahlleitung da sehr sehr schnell durch.
- Inch-Pincher
- Käfer: 1500, Bj 1969, Typ 1 1776, Typ 1 1914, Typ 1 2276
Check auch mal die Benzinpumpe ob die während des laufenden Motors dicht ist (entlang der Gehäusehälften). Der Sprit verdampft dort recht zügig bei einem warmen Block….
stimmt, das mit der Benzinpumpe hatte ich auch mal , war so ein verpresstes Pumpengehäuse. Da spritzte der Sprit beim gasgeben raus . Ist erst bei der Asu aufgefallen .
danke für die Tips, werde ich am we alles kontrollieren:)
so,
- Benzinleitung im Rahmen ist es nicht, müsste dann auch bei geschlossenem Fenster riechen, aus dem Tunnel riecht nix
- Pumpe trocken, hab mir vorsichtshalber eine neue bestellt
- ich hab jetzt mal die Beschleunigerpumpe fast ganz zurück gestellt - der Geruch ist sogut wie weg!
kaeferdesaster
dann membrane von der pumpe
am vergaser
werde ich checken! Einspritzen tut das Teil aber gut!
so,
ich habe jetzt die Vergaserdeckeldichtung und die Beschleunigermembrane gewechselt.
Der Vergaser war auf der Rückseite total versifft - ich denke es war die Membrane. Der Gestank ist jedenfalls weg, jetzt riecht es bei Vollgas und geöffenten Fenster nur noch nach Abgas wie sich das gehört:)
gruss
stefan
gruss
stefan
kaeferdesaster
gut das es nun weg ist !!!!!
GUTE FAHRT
