Seite 1 von 3
Motorrad-Aktiv-Boxen / Mini-Endstufen / Frontlautsprecher
Verfasst: Mi 15. Aug 2012, 07:38
von DonRaketo
ich war heute auf der Suche nach kleinen Lautsprechern für vorne und bin dabei auf folgende Motorrad-Lautsprecher gestoßen:
http://www.amazon.de/RENEGADE-RXA100C-S ... m_sbs_mc_1
Im Moment schließe ich den MP3-Player über einen Adapter ans alte Radio an, bei den o.g. Boxen ginge ich halt direkt an den Verstärker.
Von der Größe und Befestigung wären sie eigentlich perfekt.
Hat die hier jemand schon verbaut und kann was zur Qualität sagen? Muss ich die Lautstärke am MP3-PLayer regeln oder hat der Verstärker auf der Rückseite einen Regler?
Tobias
Re: Motorrad-Aktiv-Boxen im Käfer
Verfasst: Mi 15. Aug 2012, 07:59
von DonRaketo
Wobei ich die Lautstärke auch ganz schick über ein Kopfhörerverlängerungskabel mit Lautstärkeregelung einstellen könnte.
Und über einen Adapter könnte ich sogar noch ein zweites Paar oder einen Subwoofer anschließen :music-rockout:
Verfasst: Mi 15. Aug 2012, 10:35
von DonRaketo
Um auch weiterhin Radio über die Lautsprecher hören zu können und damit ich das Bedienteil in Reichweite hätte, wäre ein solcher MP3-Player am Armaturenbrett doch ganz schick. (Verarbeitungsqualität und Radioempfang sind bei dem Preis nur wahrscheinlich nicht so der Bringer)
80 x 40 x 8 mm, 33,5g
http://www.pearl.de/a-PX2553-1600.shtml
oder
46 x 44,5 x 10,5 mm, 22g
http://www.pearl.de/a-PX4822-1600.shtml
Verfasst: Mi 15. Aug 2012, 22:45
von Tommy
das würde ich anders angehen!
lepai 2020A+ (20€ Amazon)
dazu 2 x Visaton FRS8 4 Ohm (je 11 € bei Conrad)
diese in 2 kleine geschlossene gehäuse mit ca. 1 Liter Volumen unters armaturenbrett verfrachtet und gut ist. hast ne lautstärke und klangregelung direkt am verstärker, musst kein radio einbauen und kast mit sicherheit mehr klang als mit diesen chromdingern (gehäuse viel zu klein!)
Verfasst: Do 16. Aug 2012, 07:16
von DonRaketo
Tommy hat geschrieben:diese in 2 kleine geschlossene gehäuse mit ca. 1 Liter Volumen unters armaturenbrett verfrachtet und gut ist.
Meinst du selbst gebaute Gehäuse oder wo finde ich fertige in der Größe.
Ich hatte in dem Käfer vorher mal 13er im Gehäuse unterm Armaturenbrett. Die waren aber doch etwas zu groß. Die Gehäuse hatte ich per Zufall auf Ebay gefunden.
EDIT:
Habe die Gehäuse wieder gefunden. Sie nennen sich Abdeckkappen.
http://www.conrad.de/ce/de/product/3426 ... 6&ref=list
Verfasst: Do 16. Aug 2012, 07:35
von Tommy
gehäuse kannst du dir ganz einfach selber bauen, bspw. aus 9 mm multiplex oder was du an holz noch so da hast. 1 Liter ist echt nicht groß (innen 10 x 10 x 10 cm bzw. wie du es halt in Form baust damit es dir am besten passt) und der FRS8 hat halt nur knappe 8 cm durchmesser. Im Prinzip tut es da sogar ein PVc-Rohr mit entsprechender Länge, eine Zigarrenkiste mit passendem Volumen... da bist du recht frei
Verfasst: Do 16. Aug 2012, 07:41
von DonRaketo
Tommy hat geschrieben:lepai 2020A+ (20€ Amazon)
Wie bekommt die lepai Strom?
Verfasst: Do 16. Aug 2012, 07:46
von Tommy
12 volt, genau so wie der oben von dir angegebene motorradverstärker. kabel musst du so oder so ziehen
Verfasst: Do 16. Aug 2012, 07:53
von DonRaketo
Schneide ich dann von dem chinesischen Netzstecker den Stecker für die Endstufe ab und löte mir Stromkabel zum Anschluss ans Bordnetz an? Die Endstufe hat ja keine Schraubklemmen o.ä. für Strom.
Kann ich bei so kleinen Endstufen den Strom eigentlich sofort vorne abgreifen oder muss ich wie bei den großen ein Kabel mit Sicherung bis zur Batterie legen?
Verfasst: Do 16. Aug 2012, 08:48
von Tommy
da fließen ströme von max. 2-3 A, da kannste im prinzip direkt vorne abgreifen wie du's fürn Autoradio machen würdest.
ja du brauchst halt n kabel mit dem hohlstecker am Ende, das chinesische netzteil abzuschneiden ist da am sinnvollsten.
Verfasst: Do 16. Aug 2012, 09:45
von DonRaketo
Danke Tommy.
Mal schaun, was ich machen werde.
Aber zumindest werde ich mir mal Gehäuse für vorne bauen.
Die alten Lautsprecher in der Hutablage sollen schon länger weg.
Verfasst: Do 16. Aug 2012, 21:01
von PeterHadTrapp
Prima Thread, das Thema "ich brauche ein bisschen mehr Sound" treibt mich auch gerade um.
Tommy, erzähl doch mal bitte was zu den Schreiern, Einbaugröße wäre super aber taugen die echt bei dem Preis :shock: ?
Kennst Du die aus eigener Benutzung ? Wie klingen die (ich höre eigentlich nur Rockmusik, eher gitarrenbetonte Sachen von Bluesrock bis Metal).
Und was wäre mit --> denen hier ?
Verfasst: Fr 17. Aug 2012, 08:00
von unicorn
13er Lautsprecher passen auch prima in Rohre.
http://friesheim.lima-city.de/VeeDub1200/VW_T2b.html
gruß
Verfasst: Fr 17. Aug 2012, 09:15
von DonRaketo
Gibt es eigentlich Adapter/Wandler, damit ich den Lautsprecherausgang vom Radio auf Cinch oder Klinke zum Anschluss an den verstärker bekomme?
Dann könnte ich auch mein Radio weiter verwenden.
Ich weiß, dass es auch Endstufen mit entsprechendem Eingang gibt, aber die haben dann wieder keine Lautstärkeregler und Ein-Ausschalter wie die Lepai.
Je mehr ich überlege, umso mehr glaube ich, dass ein Radio im Handschuhfach wohl doch die einfacherer Lösung wäre. Oder gleich das Radio im Armaturenbrett gegen das Retro Sound tauschen :confusion-scratchheadyellow:
Verfasst: Fr 17. Aug 2012, 11:30
von DonRaketo
Ich habe gerade mal nach dem 4-Kanal Modell von Lepai gesucht und folgendes gefunden:
4-Kanal mit USB, SD Interface, Radio und Fernbedienung
http://www.amazon.de/Lepai-LP-269FS-Ver ... 60&sr=8-17
oder diese (ohne Display)
http://www.amazon.de/Lepai-LP-A6USB-Ver ... 826&sr=8-2
Wenn das funktioniert, wären die Dinger doch super.
