Seite 1 von 2
Türfolien
Verfasst: Mi 4. Aug 2010, 12:57
von dererno
... wie ankleben?
Habt ihr ne besondere art von Kleber oder Klebeband, was ihr dafür verwendet? :roll:
Re: Türfolien
Verfasst: Mi 4. Aug 2010, 14:39
von maniac
Doppelseitiges Klebeband
Gibt da was von tesa....hält auch über 60°C
Re: Türfolien
Verfasst: Mi 4. Aug 2010, 18:57
von dererno
Hab ich mir fast gedacht.
Danke für die Hilfe
Re: Türfolien
Verfasst: Mi 4. Aug 2010, 20:03
von kaeferdesaster
stop --.....-- das schafft keine 50 grad !!!!!!!!!!!!!!!! bei meinem käfer ging das klebeband schon bei 45-50 grad in die knie ...also es wurde butterweich !!!!!! keine klebeleistung mehr !
Re: Türfolien
Verfasst: Do 5. Aug 2010, 11:08
von Elvis
Foto verschwunden :|
Re: Türfolien
Verfasst: Mo 9. Aug 2010, 10:51
von dererno
Seh ich jetzt erst.
Was ne geile Anleitung. Danke.
Das hilft ungemein.
Re: Türfolien
Verfasst: Mo 9. Aug 2010, 12:42
von derwolf1303
also ich habe bei mir Sprühkleber genommen. das ist ein Kontaktklebstoff und hält super und die Folie geht auch wieder ab wenn sie soll!
Gruß wolf
Re: Türfolien
Verfasst: Do 26. Aug 2010, 09:02
von bugweiser
Ich habe bei mir normales Pattex genommen. Jedoch habe ich die Folie im unteren Bereich in die Tür gesteckt. Damit sich das Wasser nicht sammeln kann. Alle Ablauflöcher habe ich frei gemacht.
Re: Türfolien
Verfasst: So 23. Aug 2015, 15:31
von HerbieK
Der Beitrag ist zwar einige Jährchen alt, hat jemand trotzdem noch die Anleitung? :)
Re: Türfolien
Verfasst: So 23. Aug 2015, 19:58
von halbug
In der Automobilindustrie wird gerne Butyl Kleber für die Abdichtung verwendet.
Gibts als Klebeband oder auch in der Kartusche. Klebt bei Kontakt wie Gift :twisted: Bleibt elastisch, klebt zur Not auch wieder und kann auch Spalte überbrücken. Einfach mal nach Butyl im www suchen.
Lars
Re: Türfolien
Verfasst: Sa 29. Aug 2015, 13:18
von HerbieK
Danke Lars.
Ich habe jetzt einfach selbstklebende Folie aus dem Baumarkt (14 Euro, Obi) druntergeklebt. Konnte ich auch gut abmachen und korrigieren.
Nur eine Frage noch, wie kriegt man diese verdammten Pins rein um den Fensterheber etc reinzumachen? Die von CSP sind zu dick, habe mir welche gebastelt, 2 Türklinken sind wieder raus. Eine Unterlegscheibe davon ist auch kaputt. Hat jemand einen Tipp wie man das am einfachsten hinkriegt? Habe schon wunde Finger vom ganzen reindrücken :(
Re: Türfolien
Verfasst: So 30. Aug 2015, 11:00
von Grisu512
Also ich hab eine dickere Folie genommen die zuhause rumlag. Dann die Türverkleidung draufgelegt mit nem Stift nachgezeichnet und dann ausgeschnitten. Die Folie hab ich dann mit Sprühleber eingesprüht und montiert. Die Klammern für die Türverkleidung hab ich von PPS Shop. Die passen 1A.
Re: Türfolien
Verfasst: Mo 31. Aug 2015, 09:20
von bugweiser
denk dran das die Folie unten in die Tür reinlappen muss .
Re: Türfolien
Verfasst: Fr 4. Sep 2015, 18:50
von Firefox
Hab an meinem Mex auch die Folien erneuert.
Ist ne Folie für den Überseeversand und in angemessener Stärke.
Befestigt mit doppelseitigen Klebeband und natürlich im unteren Vierten nach innen überlappend angebracht.
Die Löcher für die Plastiktüllen habe ich mit dem Lötkolben gesetzt.
Stinkt etwas, aber funktioniert gut.
Die Tüllen dann mit einem Rundholz eingesetzt und die Öffnungen für Türöffner ausgeschnitten. Fertig.
Hab das dann an meinem 03 wiederholt als ich neue Türverkleidungen montierte.
Re: Türfolien
Verfasst: Sa 5. Sep 2015, 12:19
Sauber! :handgestures-thumbupright:
