Habt ihr ne besondere art von Kleber oder Klebeband, was ihr dafür verwendet?
Türfolien
Türfolien
... wie ankleben?
Johnny Cash lebt!
Re: Türfolien
Doppelseitiges Klebeband
Gibt da was von tesa....hält auch über 60°C
kaeferdesaster
Re: Türfolien
stop --.....-- das schafft keine 50 grad !!!!!!!!!!!!!!!! bei meinem käfer ging das klebeband schon bei 45-50 grad in die knie ...also es wurde butterweich !!!!!! keine klebeleistung mehr !
Re: Türfolien
Foto verschwunden
Zuletzt geändert von Elvis am Do 4. Apr 2019, 11:44, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Türfolien
Seh ich jetzt erst.
Was ne geile Anleitung. Danke.
Das hilft ungemein.
Das hilft ungemein.
Johnny Cash lebt!
- derwolf1303
- Käfer: VW 1303
- Käfer: VW 1600 Automatic
- Fahrzeug: IFA BK 350
- Fahrzeug: MZ TS 150
Re: Türfolien
also ich habe bei mir Sprühkleber genommen. das ist ein Kontaktklebstoff und hält super und die Folie geht auch wieder ab wenn sie soll!
Gruß wolf
Gruß wolf
"Vergessen Sie auch nicht, daß jedes Kraftfahrzeug wertvolles Volksvermögen darstellt, das möglichst lange zu erhalten nicht nur einen persönlichen Vorteil bringt, sondern auch eine nationale Pflicht ist!"
Obering. Siegfried Rauch
Re: Türfolien
Ich habe bei mir normales Pattex genommen. Jedoch habe ich die Folie im unteren Bereich in die Tür gesteckt. Damit sich das Wasser nicht sammeln kann. Alle Ablauflöcher habe ich frei gemacht.
Re: Türfolien
Der Beitrag ist zwar einige Jährchen alt, hat jemand trotzdem noch die Anleitung?
- halbug
- Käfer: 68er 1500er Ex Auto; 2,1 T1
- Karmann: 65er Kabrio
Re: Türfolien
In der Automobilindustrie wird gerne Butyl Kleber für die Abdichtung verwendet.
Gibts als Klebeband oder auch in der Kartusche. Klebt bei Kontakt wie Gift
Bleibt elastisch, klebt zur Not auch wieder und kann auch Spalte überbrücken. Einfach mal nach Butyl im www suchen.
Lars
Lars
Re: Türfolien
Danke Lars.
Ich habe jetzt einfach selbstklebende Folie aus dem Baumarkt (14 Euro, Obi) druntergeklebt. Konnte ich auch gut abmachen und korrigieren.
Nur eine Frage noch, wie kriegt man diese verdammten Pins rein um den Fensterheber etc reinzumachen? Die von CSP sind zu dick, habe mir welche gebastelt, 2 Türklinken sind wieder raus. Eine Unterlegscheibe davon ist auch kaputt. Hat jemand einen Tipp wie man das am einfachsten hinkriegt? Habe schon wunde Finger vom ganzen reindrücken
- Grisu512
- Käfer: 1962er Typ11 Luxus
- Fahrzeug: Skoda Octavia Combi TDi
- Fahrzeug: Skoda Fabia RS TDi
Re: Türfolien
Also ich hab eine dickere Folie genommen die zuhause rumlag. Dann die Türverkleidung draufgelegt mit nem Stift nachgezeichnet und dann ausgeschnitten. Die Folie hab ich dann mit Sprühleber eingesprüht und montiert. Die Klammern für die Türverkleidung hab ich von PPS Shop. Die passen 1A.
VW Käfer Typ 11 Luxus in Speedgelb
VW 1300 Bj 1974. (Wird derzeit repariert)
Re: Türfolien
denk dran das die Folie unten in die Tür reinlappen muss .
- Firefox
- Fahrzeug: Mini Cooper
- Fahrzeug: Sfera RST 50
Re: Türfolien
Hab an meinem Mex auch die Folien erneuert.
Ist ne Folie für den Überseeversand und in angemessener Stärke.
Befestigt mit doppelseitigen Klebeband und natürlich im unteren Vierten nach innen überlappend angebracht.
Die Löcher für die Plastiktüllen habe ich mit dem Lötkolben gesetzt.
Stinkt etwas, aber funktioniert gut.
Die Tüllen dann mit einem Rundholz eingesetzt und die Öffnungen für Türöffner ausgeschnitten. Fertig.
Hab das dann an meinem 03 wiederholt als ich neue Türverkleidungen montierte.
- IMG_2696.JPG (83.97 KiB) 8629 mal betrachtet
