Segerring aus Pendelachsgetriebe
Verfasst: Mi 8. Aug 2012, 20:43
von roller25
Hallo zusammen
habe heute das Getriebeöl bei meinem 1200er Mexi gewechselt, dabei klebte an der Ölablaßschraube dieser Segerring
auf Karopapier in 5x5mm fotografiert
Grundsätzlich funktioniert das Getriebe, aber welche Aufgabe hat dieser Ring??
Gruß Michael
Re: Segerring aus Pendelachsgetriebe
Verfasst: Fr 10. Aug 2012, 07:26
von Alpinweiß
Hat wohl einer der Vorbesitzer keinen Kupferring zum Abdichten gehabt würde ich vermuten
Verfasst: Fr 10. Aug 2012, 07:43
von ghiafix
also als Dichtungsersatz kann das mal überhaupt nicht funktionieren, da der abgebildete Sicherungsring einerseits offen ist und andererseits sich die Enden überlappen.
Ausserdem sind am Getriebe die Einlass- und Ablassschrauben Kegelgewinde und somit selbstdichtend.
Man benötigt keine weitere Dichtung.
Aufgepasst beim Verschliessen !! Nicht zu stark zuknallen, sonst "sprengst" Du das Gehäuse.
Wo der Sicherungsring selbst herkommen kann, weiss ich nicht, da ich Getriebe noch nicht komplett zerlegt habe.
Harald
Verfasst: Fr 10. Aug 2012, 07:47
von roller25
gehört an die Ablaßschraube überhaupt ein Kupferring??
Ich denke eher, das der Segering zumindest leicht durchgekaut wurde. Wenn ich mich recht entsinne, war beim Motorausbau (vor 6 Jahren/1500km) die Getriebeeingansgwelle mit gekommen, möglicherweise kommt er daher.
Naja so lange es so läuft ist ja o.k.,
aber hat der Ring vielleicht noch mehr Aufgaben gehabt, außer die Eingangswelle zu halten??
Gruß Michael
Verfasst: Fr 10. Aug 2012, 08:44
von ghiafix
roller25 hat geschrieben:gehört an die Ablaßschraube überhaupt ein Kupferring??
Das hatte ich doch eben geschrieben:
Harald
Verfasst: Fr 10. Aug 2012, 12:41
von roller25
richtig, aber ich war gleichzeitig am Schreiben und hatte es daher nicht gesehen!
Verfasst: Fr 10. Aug 2012, 12:55
von ghiafix
Harald
Verfasst: Sa 11. Aug 2012, 10:39
von brezel-michi
Das ist oder besser wahr der Sicherungsring der Eingangswelle
die genau vor der Verbindungsmuffe liegt. Und die Welle davor hindert weiter hinein zu wandern.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/c ... triebe.jpg
die Welle oberhalb des Diff. Da sieht man den Ring
Entweder ist das Getriebe schon mal auf gewesen oder beim Motor ein -ausbau wurde Unsachgemässe Gewalt angewendet.
Der Ring Sitz in einer Nut am Ende der Welle und kommt da nicht einfach mal so weg weil er lustig ist.
Bin mir da nun nicht ganz sicher ob es soo wichtig ist bei nem Strassenauto ob der Wieder da hin muss oder nicht. Denke nur falls die Welle nach inne rutscht könnte sie aus der Kupplungsscheibe flutschen und dann dreht die Scheibe leer.
Verfasst: Sa 11. Aug 2012, 12:25
von roller25
wie gesagt, der Motor war mal raus, und da kam die Eingangswelle mit.
o.k. bislang ist es gut gegangen und den Ring bekommt man ja ohne Getriebe-Zerlegung ja nicht wieder dort hin. Oder??
Also werde ich wohl so weiter fahren müssen ??
Gruß Michael
Verfasst: So 12. Aug 2012, 13:40
von Alpinweiß
Alpinweiß hat geschrieben:
Ich wollte auch nur zum Ausdruck bringen, dass einige Hobbybastler auf die komischsten Ideen kommen...
natürlich gehört dort kein Kuperring hin!
Verfasst: Do 30. Jan 2020, 20:49
von roller25
gerade mal was gesucht, und dabei festgestellt, das ich hier ja mal das resultat des verkauten Segerrings verlinken könnte.
https://bugfans.de/forum/bodengruppe/pe ... 16798.html
Gruß Michael
