Ölschleuder
Verfasst: So 5. Aug 2012, 17:16
von larsi88
Moin moin,
hab ein kleines Problem! Hinter meiner Riemenscheibe tritt Öl aus. Dieses wird dann durch den Riemen und die Scheibe im Motorraum herum geschleudert. Unschöne Sache sag ich euch...
Woran kann das liegen? Sitzt da ne Dichtung die vllt undicht ist oder was kann das sein?
Gruß Lars
Re: Ölschleuder
Verfasst: So 5. Aug 2012, 18:25
von toto
hi
wenn es da raus kommt dann liegt es meisstens an einer verstopften entlüftung oder an verschlissenen kolbenringen!
gruß toto
Re: Ölschleuder
Verfasst: So 5. Aug 2012, 18:30
von larsi88
Vielen Dank für den ersten Tipp!!
Kolbenringe denke ich eher weniger da der Motor neu ist. Entlüftung werde ich morgen mal prüfen.
weitere Tipps immer gerne
Re: Ölschleuder
Verfasst: So 5. Aug 2012, 19:02
von Varus
Dann gibts nur noch schwere Arbeiten:-
a) ist die überhaupt drin
b) falschrum eingebaut
Re: Ölschleuder
Verfasst: Mo 6. Aug 2012, 13:31
von Phil1303
Da sitzt doch gar keine Dichtung sondern nur eine Ölabweisscheibe. Ich würde sagen entweder die ist nicht drin was bei dem Erbauer des Motors aber nen Witz wäre oder deine Riemenscheibe hat Untermaß. Das muss da nämlich relativ eng sitzen damit das funktioniert mit dem gegenläufigen Gewinde zum abdichten.Was für ne Riemenscheibe haste denn drauf? Original? Zur not musste dir ne Riemenscheibe mit Simmerring kaufen dann haste normalerweise Ruhe.
Re: Ölschleuder
Verfasst: Mo 6. Aug 2012, 14:52
von Boncho
Ich würde auch erstmal die Entlüftung prüfen. Gerade neue Motoren bauen, wenn sie noch nicht eingefahren sind, immer erhöhten Druck im Kurbelgehäuse auf. Wenn der nirgends entweichen kann, drückts dir das Öl irgendwo raus. Ich habe auch schon Riemenscheiben gesehen, die hatten weder Simmerring noch Rücklaufnut. Simmerring an der Riemenscheibe mag ich nicht so. Ist wieder eine Fehlerquelle mehr. Eine normale Riemenscheibe mit Rücklaufnut muss reichen. Bei korrekter Entlüftung und gut gebautem Motor wird da nichts undicht. Wenn die Ölablenkscheibe fehlt, das wäre allerdings wirklich ärgerlich.
Grüße, Tobi
