Asbesthalbringe Vorwärmleitungen Auspuff
MarBar
Beitrag von MarBar »
Hab gestern angefangen mit der Auspuffdemontage.
Zwischen den zwei kleinen Blechhalbschalen und den Vorwärmleitungen der Motorverblechung
sind die so genannten "Asbesthalbringe" (siehe: Etzold, So wirds gemacht S. 31).
Auf einer Seite war bei mir nichts mehr vorhanden, auf der anderen Seite ist mir das Teil zerissen.
Ich denke dieser Wärmeschutz zwischen Blech und Vorwärmleitungen ist schon wichtig, habe aber nirgens dieses Ersatzteil gefunden.
Was meint ihr dazu? Wo bekomme ich die Halbringe her?
Mario
Re: Asbesthalbringe Vorwärmleitungen Auspuff
Montageanbausatz Auspuff sind die dabei....
MarBar
ich habe immer noch keinen Auspuff bestellt, werde es aber bald tun.
Ist der von Käfer & Co empfehlenswert?
Ich glaube aber immer noch nicht, dass diese "Asbesthalbschalen" in dem Anbausatz dabei sind.
Sieht zumindest auf dem Artikelbild nicht so aus.
https://www.tk-carparts.de/article/307/ ... rmany.html
gruß
Mario
ghiafix
Käfer: 56er Ovali
Fahrzeug: 70er T2a
Beitrag von ghiafix »
Gucksch Du hier ;) :
http://csplink.de/iSpSSNCkPh
Harald
Speedy63
Käfer: 356 Speedster-Replica
Beitrag von Speedy63 »
Ich denke Du suchst diese Teile:
http://www.kaeferland-shop.de/index.php ... 3.51745494
Gruß Robert
ghiafix
Käfer: 56er Ovali
Fahrzeug: 70er T2a
ok, dann war ich wohl auch auf'm falschen Dampfer.
Sorry
Harald
MarBar
Genau die meine ich,
brauch die jetzt aber nur noch für Doppelkanalvorwärmung!!!
Speedy63
so, so auch noch wählerisch.... :D
dann sollte es diese hier sein: http://www.vag24.de/epages/61870722.sf/ ... 113119597e
MarBar
Genau diese Dichtung ist es, danke fürs finden.
Ist aber nicht gerade ein Schnäppchen, 40 Euro.
Hat schon mal jemand etwas anderes hergenommen bzw. die Dichtung nachgebaut?
MarBar
hallo,
das war schon mein ernst, kann man sich die Dichtung nicht aus einen Hitzebeständigen Material selber schneiden?
z. B.
http://www.ofendichtung.de/index.php/sh ... dichtungen
oder Teflon oder so,...?
Speedy63
Teflon ist unter Umständen mit den Temperaturen überfordert aber Ofendichtungen oder das Band zum Umwickeln der Krümmer sind sicher ein guter Ersatz.
MarBar
Guten Tag,
lange lange ist es her, aber jetzt wäre ich wieder am zusammenbauen.
Wollte mir gerade die Dichtungen bestellen
und jetzt sind sie nicht mehr lieferbar :o , saublöd.
Weiß jemand zufällig wo man Ersatz bekommt?
Mario
kann man die nicht aus GUM-GUM Auspuffkit selber machen ?
kudder
Beitrag von kudder »
Sind die dringend notwendig ? Mir fehlt da nämlich auch auf einer Seite ein halber Ring :oops: !
MarBar
mein Käfer steht immer noch in der Garage und wartet auf seine Vollendung.
Jetzt muss ich das Thema nochmal aufwärmen.
Gibt es irgendwo Ersatz für die Dichtungen ( Doppelvorwärmung)
Schöne Grüße
