Mein Mex ölt
Verfasst: Mi 25. Jul 2012, 11:38
von Eichhoernchen
mein kleiner Mex tropft ein bisschen, ich hab einen ölfleck unterm auto entdeckt. Wie finde ich nun heraus wo das öl herkommt?
Ich hab hier mal ein Bild online gefunden (also nicht meiner) auf dem ich markiert habe wo ich einen Öltropfen beim runterfallen erwischt habe als ich drunter war (siehe Anhang)
Da es nur links ist würde ich jetzt blind auf den Ölkühler tippen? Lieg ich da richtig? Mich verwundert es, da das ja eigentlich schon das Getriebe ist und nicht mehr der Motor, würde aber schon sagen dass es Motoröl ist.
Ich guck mal ob ich gleich nen Foto mit meinem handy von der stelle hin kriege...
Vielen Dank!
Re: Mein Mex ölt
Verfasst: Mi 25. Jul 2012, 13:24
von luftgeboxt
Kurbelwellensimmering!
entferne mal das bild. Urheberrecht!
Re: Mein Mex ölt
Verfasst: Mi 25. Jul 2012, 13:30
von bugpilot
Es könnte evtl. aber auch die Achsmanschette sein, ist auf dem Bilder verdammt schwer zu erkennen von der Perspektive her. Riecht das Öl ziemlich streng? Dann ist es Getriebeöl.
Tobi
Re: Mein Mex ölt
Verfasst: Mi 25. Jul 2012, 15:10
von Jim Douglas
Dein Käfer ölt nicht, er markiert sein Revier
Re: Mein Mex ölt
Verfasst: Mi 25. Jul 2012, 15:38
von rme
Bei Getrieböl fallen mir noch die seitlichen Deckel am Getriebe ein (da lockern sich gern die Schrauben) und falls es außen recht sauber ist natürlich noch der Wellendichtring an der Getriebeeingangswelle.
Re: Mein Mex ölt
Verfasst: Mi 25. Jul 2012, 16:59
von Eichhoernchen
denke nicht, dass es Getriebeöl ist, wirkt für mich wie normales motoröl... Aber ich geh gleich mal schnüffeln
Bild hab ich im 1. Beitrag entfernt, hier ist mal eins was ich eben mit dem Handy fotografiert habe, man sieht auch den Öltropfen der dort hängt...
Re: Mein Mex ölt
Verfasst: Mi 25. Jul 2012, 17:32
von Eichhoernchen
oh ha, war eben mal schnüffeln, riecht doch recht beißend... okay, wenns nun getriebeöl ist, was tun? da links an der seite sind ja so nen paar muttern, versuchen fest zu ziehen?
man kommt leider echt schlecht an die stelle ran..
Re: Mein Mex ölt
Verfasst: Mi 25. Jul 2012, 18:18
von rme
Getriebeöl das seitlich an den Deckeln austritt kommt aber normal nicht bis unter den Motor. Wenn ich mir das Bild so ansehe solltest du Motor und Getriebe erst mal reinigen bei dem Scmodder der da so drunter hängt.
Re: Mein Mex ölt
Verfasst: Mi 25. Jul 2012, 18:27
von Eichhoernchen
hm, der kleine tropfen der vorne im Bild hängt, ist nicht das Problem, dort tropft nix runter... nur hinten links im Bild am Getriebe tropfts runter
Re: Mein Mex ölt
von lightning grey
Also einen Tropfen seh ich am Öldeckel... hmm.. wo könnte man da jetzt suchen .. ???
Re: Mein Mex ölt
Verfasst: Mi 25. Jul 2012, 18:42
von rme
Eichhoernchen hat geschrieben:hm, der kleine tropfen der vorne im Bild hängt, ist nicht das Problem, ...
...und du meinst der bleibt da auf ewig hängen????
Re: Mein Mex ölt
Verfasst: Do 26. Jul 2012, 04:05
von Eichhoernchen
Natürlich nicht, neuer ablassdeckel mit neuen dichtungen liegt schon bereit, nur löst das dass problem am getriebe dort nicht
Re: Mein Mex ölt
Verfasst: Do 26. Jul 2012, 06:39
von roller25
links am Getriebe scheint es wirklich feucht zu sein.
Aber wie schon von "rme" geschrieben, erstmal gründlcih reinigen, dann nochmal ne schöne Runde fahren und schauen, wo es wieder rraus kommt.
Gruß Michael
Re: Mein Mex ölt
Verfasst: Do 26. Jul 2012, 07:30
von Käfer Hannes
Jim Douglas hat geschrieben:Dein Käfer ölt nicht, er markiert sein Revier
Das ist auch gut hehehe
Re: Mein Mex ölt
Verfasst: Do 26. Jul 2012, 09:34
von Eichhoernchen
Hab jetzt mal Sauber gemacht, aber aufgrund von akutem Platzmangel an der Straße kann ich da nicht alles einsehen.
Ich hab nen Termin mit einer Werkstatt gemacht, war dort zwar noch nie, aber als ich da ankam stand da auch schon ein Käfer. Ich werde berichten was das Problem war und wie es für wieviel behoben wurde
Vielen Dank euch allen!
