zündkerzen mal anders
Verfasst: Sa 31. Jul 2010, 19:52
von kaeferdesaster
so leute heute war mal ein bekannter da ........ ich schraubte die kerzen raus und siehe da
böse ..... das er keine löcher im kolben hat ........ da kann er dem lieben gott danken ......
noch eine nahaufnahme
das nenne ich mal MAGER !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! keine falschluft, nur mager ........
dann wurde die kompression geprüft, und siehe da die seite mit der supercoolen zündkerze hat nur noch 5 bar und die andere seite hat 10 bar !!!!!!!!!!!!!!!!! ein sycroniesieren = unmöglich !!!!!!!!!!!!! oder =?
Re: zündkerzen mal anders
Verfasst: Sa 31. Jul 2010, 21:04
Du hattest rechts und links unterschiedliche Kerzen drin???
Das sind falsche Kerzen und nicht zu mager...
Wenn zu mager wären die weiss...
Verfasst: Sa 31. Jul 2010, 21:40
von rognrohl
hmm, ich such mal meine Zündkerze...... da fehlt innen die ganze Keramik
muss der Mazda warscheinlich mitgefressen haben
Ich werde demnächst mal ein Bild posten
Verfasst: Sa 31. Jul 2010, 21:50
Verfasst: So 1. Aug 2010, 08:19
von kaeferdesaster
das ist nicht meine motor ! ..... das ist von einem kollegen (lars du kennst den nicht)
Verfasst: So 1. Aug 2010, 08:38
von maniac
Falsche Kerzen in dem Motor?
Abgeschmolzene Mittelelektrode?!?!
http://www.apriliaforum.de/apriliaforum ... bilder.pdf
Verfasst: So 1. Aug 2010, 09:12
von kaeferdesaster
meint ihr das liegt nur daran, dass da falsche kerzen drinn waren =? ....... glaube ich nicht, die andere bank war 1a da sahen die kerzen perfekt aus !
na der kerzen ist wirklich alles weggebrannt was wegzubrennen ist
Verfasst: So 1. Aug 2010, 13:01
von -=| Käferboy |=-
also zu mager lief der nicht, dafür sehen die "reste" zu "gut" aus... ich denke auch einfach falsche kerzen, so extrem hatte ich das noch nie, aber scheint wohl tatsächlich zu gehen
wie lange fuhr der denn die kerzen?
Verfasst: So 1. Aug 2010, 15:46
von kaeferdesaster
wohl schon eine ganze weile...... eine kerze war sogar lose gewesen !!!!!... aber vwarum falsche =? die andere bank war doch ok =? verstehe das nicht ???
Verfasst: So 1. Aug 2010, 15:50
von maniac
Ich würde ja sagen...mess mal den Elektrodenabstand, aber da ist ja nix mehr zum messen...
Verfasst: So 1. Aug 2010, 15:59
von kaeferdesaster
also da sind die elektroden weg ...so wie du schon gesagt hast, die große elektrode ist ja noch da aber schon sehr angefressen ......
es handelt sich um beru ultra 14-8AU / 404 CD ?????
Verfasst: So 1. Aug 2010, 19:26
Nimm W7AC und schaue dann nach 5000km nochmal...
Verfasst: So 1. Aug 2010, 19:29
von kaeferdesaster
kann man eigentlich einen motor sycrnisieren der rechts 6 bar und links 11 bar auf den zylindern hat =? nein oder =?
Verfasst: So 1. Aug 2010, 19:47
Nein...erstmal rausfinden ob Ventil oder Ringe fertig sind.,..
Öl durchs Kerzenloch und dann messen...wenn dann gut ist,sind sie Ventile...
Mfg Lars
