Moin moin
Was meint ihr ich habe einen 2 l typ mit 40 doppelwerber drauf.
Nun zu der Frage sollte ich die mechanische pumpe ( die originale ) benutzen oder lieber ne eletrische die pierburg die habe ich noch hier liegen ? aber macht die pierburg nicht zuviel druck für die vergaser nicht das sie nacher überlaufen
was meint ihr ?
gruß björn
Benzinpumpe ?
Re: Benzinpumpe ?
bau die pierburg ein, da läuft nix über wenn die vergaser in ordnung sind.Logyy hat geschrieben:Moin moin
was meint ihr ?
gruß björn
Re: Benzinpumpe ?
So lange die Schwimmer funktionieren, läuft das nix über
- Schrauber Jan
- Käfer: ja hab ich
- Fahrzeug: meehrere! Meist US Fahrzeuge
Re: Benzinpumpe ?
Bau den Tank nach oben! Benzinhahn dran und Pumpe ganz raus!...
Du hast doch noch eine oder nicht?...
Hat doch beim Jocker auch gut gefunzt!...
Ich mach mein Ding!...
The Iron Core
Hauptsache die Finge sind Ölig
The Iron Core
