Käfer hat leider keinen Bodenkontakt!!!
basti626
Beitrag von basti626 »
Hallo
Habe seit einiger Zeit ein Airride verbaut.
Möchte unbedingt den Käfer auf den Boden ablegen (also Vorderachse sollte aufliegen)
Haben jetzt extra eine neue Achse gebaut (weil ich dachte es liegt an der alten), das heißt:
eine Originale Achse 4 cm pro Seite gekürzt und mit Rasterplatten versehen.
Die Rasterplatten wurde aber ein Stück verdreht angeschweißt, für mehr Tiefgang.
Das heißt das die Federpaketschrauben eine Stellung von 6 Uhr haben.
Traggelenke sind die Spezial Traggelenke von CSP.
TAS sind auch verbaut.(von Bomex)
Problem:
Komme mit meinem Airride nicht auf den Boden!!
Es fehlen noch ca 2,5 cm bis 3 cm.
Vorne Sind 135/70 R15 Reifen.
Habe alles mögliche schon probiert.
Dämpfer abmontiert, kein Resultat
Federpaketschrauben rausgeschraubt, kein Resultat
Könnt ihr mir helfen???
>lowbeetle<
Re: Käfer hat leider keinen Bodenkontakt!!!
Beitrag von >lowbeetle< »
hey !!! schön dass mal jemand ein airride drin hat. welche dämpfer fährst du ? kannst mir auch mal bilder zukommen lassen dann schau ich mir das mal an ! gruss
Ralf/Pigalle
Beitrag von Ralf/Pigalle »
Hallo !
Tja, dann werden Deine Gelenke wohl auf Anschlag sein !
Gruß,Ralf
basti626
Ralf/Pigalle hat geschrieben:Hallo !
Gruß,Ralf
Denke das auch..werd ich morgen nochmal kontrollieren.
Welche Traggelenke haben denn mehr Arbeitsweg??
basti626
>lowbeetle< hat geschrieben:hey !!! schön dass mal jemand ein airride drin hat. welche dämpfer fährst du ? kannst mir auch mal bilder zukommen lassen dann schau ich mir das mal an ! gruss
Fahre vorne und hinten Monroe Dämpfer.
Werd morgen abend mal Fotos machen.
>lowbeetle<
die traggelenke wenn sie von csp sind haben genug verstellweg. wieviel mm haben deine tas ? glaube eher dass da die mm fehlen ,...
basti626
>lowbeetle< hat geschrieben:die traggelenke wenn sie von csp sind haben genug verstellweg. wieviel mm haben deine tas ? glaube eher dass da die mm fehlen ,...
Das Kann ich dir gar nicht genau sagen.
Habe sie vor langer Zeit bei ebay ersteigert, versteigert hatte sie Bomex.
Aircooled Cruiser
Kann ich mir schwer vorstellen, ich hab orig Achse mit TAS unbekannt (bereits vom Vorgänger verbaut) 185/55/15 mit Koni gekürzt.
Wenn die Kiste voll beladen ist, habe ich schon nur noch 3cm zwischen Rahmenkopf und Straße. Und der federt dann immer noch etwas!
Mach mal Bilder.
Aircooled Greetings
Stevo_L
Käfer: 1300 Savannenbeige
Käfer: 1500 Javagrün
Beitrag von Stevo_L »
wenn "ohne dämpfer" und "ohne schraube in der mitte" kann es meiner meinung nach, nur noch an den traggelenken liegen.
federt er noch wenn alles ausgebaut ist?
die amis baun auf bundbolzen um, wenns schleifen soll ;)
basti626
Hab das Problem gefunden,,Dämpfer lagen doch auf.
Der US Laden Mike & Franks hat kürzere Dämpfer, werde ich morgen abholen.
Bilder folgen.
Muß die alle erstmal verkleinern.
Danke für die Antworten.
Calibaer
Beitrag von Calibaer »
Was hattest du für Dämpfer drin das diese nicht bis ganz unten gehen?
Meine Dämpfer sind zusammen geschoben und komplett ohne Druck vielleicht 10-15cm lang!
http://www.Asphaltnah.de
basti626
Calibaer hat geschrieben:Was hattest du für Dämpfer drin das diese nicht bis ganz unten gehen?
10-15 cm??
Bist du dir das sicher??
basti626
Habe jetzt die kürzeren Monroe MA756 Dämpfer drin.
Jetzt ist der Käfer nen halben cm tiefer.
Hab heute nochmal geschaut und gemacht.
Hab die Gummis von einem oberen Traggelenk abgemacht und den Rest wieder zusammengebaut.
Traggelenk liegt an, also ist der Arbeitsweg am Ende.
Was kann ich für Traggelenke nehmen.
Im Moment sind die spezial CSP Traggelenke drin.
Haben die von Bugwelder mehr Arbeitsweg??
incredibleben
Beitrag von incredibleben »
ich hab mir die von käferservice wuppertal gekauft aber in wie weit die mehr oder weniger arbeitsweg haben wie deine oder die von bugwelder kann ich dir leider nicht sagen, das ist nur im direkten vergleich zu sehen.
hier im forum wurden schonmal welche verglichen in nem thread!
Stevo_L
aufdremeln? hab mal gehört, dass das gehn soll... :?
