hab ´n Problem mit meiner Bremse
Hab alle Leitungen, Beläge, Anbausätze, HBZ, RBZ eigentlich alles außer den Trommeln, Bremse entlüftet und funktioniert. Funktioniert jedoch zu gut. Der Autowagen (Käfer 1968) ließ sich schwer schieben, da die Bremse an der Hinterachse permanent schleift. Einstellungssache dachte ich. Hab mich heute mal dran gemacht bzw. drunter um die Beläge in der Trommel einzustellen.
Nun zum Problem: Ich kann die verstellschauben komplett reindrehen so, dass eigentlich relativ viel luft zwischen Belag und Trommel sein sollte, jedoch krieg ich selbst so die Trommel gerade mal so auf die Antriebswelle.
Ich denke mal das Problem ist der Radbremszylinder der nicht wieder einfährt. Sobald ich naemlich auf die Bremse trete blockiert das Rad komplett.
Hat jemand ´n Tipp woran es liegen könnte?
