Auffahrunfall - was kann kaputt sein?!
Eine helfende Hand oder ein spezielles Werkzeug - Angebote und Nachfragen hier hinein
Piko
Beitrag von Piko »
Hi!
Heute am späten Nachmittag meinte eine ältere Dame, mir etwas dichter als erlaubt auf die Pelle rücken zu müssen...sprich, sie ist mir beim >>Anfahren<< an der Ampel hinten draufgefahren. Wie das geht, erschließt sich mir nicht, ist aber letztendlich auch egal... Fakt ist, sie hat mir Anschubs gegeben....;)
Auf den ersten Blick scheint alles harmlos zu sein, aber Ergebnis des Anschiebens ist, dass die Motorhaube nicht mehr an der Stoßstange vorbeikommt. Es fehlen ca. 5-10mm Platz zum Öffnen. Ich habe die lange Haube mit Exportstoßstange.
Außerdem ist die Stoßstange jetzt links wohl etwas höher als rechts, wobei der linke Koti wohl iwie weiter runter ist, da jetzt die Endrohe vom S&S ordentlich von unten an den Koti klappern. Sieht man auch daran, dass jetzt ein "Absatz" am Übergang Koti - Abschlussblech ist.
Alles in allem sieht das nicht wirklich schlimm aus, aber vielleicht hat ja jemand noch Tipps, was ich mir noch genauer anschauen sollte...
lightning grey
Re: Auffahrunfall - was kann kaputt sein?!
Beitrag von lightning grey »
Moin!
Wenns nicht Dein Verschulden ist nimm Dir doch einen Gutachter... Von so nem "Stupser" sind meistens Stoßstange, Halter udn Endspitzen betroffen... Das Motorabschlussblech kann sich verziehen und spätestens da wirds unangenehm und teuer... ^^
... warum liegt das im Müll??
Da war Chrom dran....
Keine Angebote im Markt
03kaefer
Beitrag von 03kaefer »
War bestimmt gestern.....
Kannst Bilder machen und uns zeigen? Wäre hilfreich um was zu sagen.
:like: gar nicht was da passiert ist.
Pumukel
Beitrag von Pumukel »
ich kann nur raten genau zu schauen. mir ist vor ner weile mal jemand hinten drauf gerollt im stop and go (also max 10-20kmh)
optisch war nur ne delle in der stoßstange, aber beim genaueren hinschauen hatte die endspitze ganz böse was abbekommen.
Nad
Bild Bild
G-MAN
Käfer: 1600i, Daily Mex ,
Fahrzeug: Porsche 944 Turbo S
Beitrag von G-MAN »
ich würde auch davon ausgehen das mehr kaputt ist als du siehst..besser beim Sachverständigen begutachten lassen ;)
Piko
Beitrag von Piko »
Danke für eure Hinweise!
@03kaefer: ja, war gestern...;-)
Ich hab einige Fotos gemacht. Wie ich finde, steht entweder die Stoßstange links hoch oder der Koti ist weiter runter gekommen. An dem Durchführungsgummi des Halters sieht man ja auch, dass da was verrutscht ist. Außerdem klappert ja jetzt der Auspuff am Koti...
Naja, hab am Di nen Termin in der Werkstatt. Mal sehen, was die dazu sagen. Nebenan ist auch ein Gutachter, ansonsten gehts zu dem..;-)
Kante Koti - Abschlussblech
Dreck unterm Gummi jetzt zu sehen
Stoßstange sieht iwie schief aus
Haube kommt nicht mehr an der Stoßstange vorbei
Boncho
Käfer: 68er ex-Automatik
Fahrzeug: T4 California Coach
Fahrzeug: W201
Beitrag von Boncho »
Na da wird dir die Omi mal eiskalt eine kleine Falte in die Endspitze gedrückt haben. Dann wandert der Koti leicht nach unten. Siehste mitm bloßen Auge nichtmal aber auf ner Richtbank könnte man es wahrscheinlich messen. Ich würde in dem Fall die Endspitze wieder etwas nach hinten ziehen.
luftgekühlt91
Beitrag von luftgekühlt91 »
Mir ist jemand aufgefahren, so dass die Stossstange hinten eingeknickt und die halter nach innen gequetscht hat.
Der Rahmen bzw. die Endspitzen lagen an der Motorverblechung an.
Weil es meine eigene Freundin war, bezahlte ich den Schaden und bog alles mit der Wapuza wieder gerade.
Nur Halter und Stossstange mussten erneuert werden.
Krönung war nur, dass ein Mechaniker vor dessen Werkstatt das passiert ist, raus kam und sagte "hinten ist immer besser wie vorne"
alter! das ist nen Käfer, der hat den Motor hinten.
MfG Max
