Schraubbare Kipphebelwelle treibt mich in den Wahnsinn!
Verfasst: Fr 1. Jun 2012, 19:58
ich habe heute versucht, meine schraubbaren Kipphebelwellen zu montieren.
Es handelt sich um original VW-Wellen, die auf schraubbar umgebaut wurden und ein loses Stahl-Mittelstück haben.
Sie werden ab und zu im Bugnet angeboten.
Nun zu meinem Problem:
Ich habe das Axialspiel so eingestellt, dass ich an den beiden Auslasskipphebel 0,1mm Seitenspiel habe und an dem Mittelteil, also die beiden Einlasskipphebel sowie das Mittelstück, über alles ebenfalls 0,1mm.
Bei der Montage ohne Stösselstangen ist alles wunderbar, das Mittelstück lässt sich frei drehen, alle Kipphebel bewegen sich leichtgängig.
Sobald ich die Welle mit den Stösselstangen installiere und den Motor soweit drehen, dass die beiden Auslassventile Spiel haben und die beiden Einlassventile unter Federdruck stehen, sitzt das Mittelstück bombenfest und lässt sich nicht mehr bewegen!!!
Wenn ich das Axialspiel auf der Kipphebelwelle soweit vergrößere, dass sich das Mittelstück in allen Stellungen frei drehen lässt, dann komme ich auf bis zu 0,2mm pro Kipphebel....
Was sagt ihr dazu???
Thorsten
Thorsten
