Schraubbare Kipphebelwelle treibt mich in den Wahnsinn!
181er
Fahrzeug: VW 181, Ex-Katastrophenschutz, EZ 1975
Beitrag von 181er »
ich habe heute versucht, meine schraubbaren Kipphebelwellen zu montieren.
Es handelt sich um original VW-Wellen, die auf schraubbar umgebaut wurden und ein loses Stahl-Mittelstück haben.
Sie werden ab und zu im Bugnet angeboten.
Nun zu meinem Problem:
Ich habe das Axialspiel so eingestellt, dass ich an den beiden Auslasskipphebel 0,1mm Seitenspiel habe und an dem Mittelteil, also die beiden Einlasskipphebel sowie das Mittelstück, über alles ebenfalls 0,1mm.
Bei der Montage ohne Stösselstangen ist alles wunderbar, das Mittelstück lässt sich frei drehen, alle Kipphebel bewegen sich leichtgängig.
Sobald ich die Welle mit den Stösselstangen installiere und den Motor soweit drehen, dass die beiden Auslassventile Spiel haben und die beiden Einlassventile unter Federdruck stehen, sitzt das Mittelstück bombenfest und lässt sich nicht mehr bewegen!!!
Wenn ich das Axialspiel auf der Kipphebelwelle soweit vergrößere, dass sich das Mittelstück in allen Stellungen frei drehen lässt, dann komme ich auf bis zu 0,2mm pro Kipphebel....
Was sagt ihr dazu???
Thorsten
Jürgen N.
Käfer: 53er Käfer Cabrio
Re: Schraubbare Kipphebelwelle treibt mich in den Wahnsinn!
Beitrag von Jürgen N. »
0,1mm einstellen.
Ist normal dass es unter Federkraft schwergängiger geht.
Aber eben nicht bombenfest.
Gruss Jürgen N.
181er
Beitrag von 181er »
Hallo Jürgen,
also 0,1 habe ich eingestellt.
Und Fakt ist, dass sich die Hülse nicht drehen lässt.
Thorsten
toto
Beitrag von toto »
morgen
könnte es sein das die welle oder die hebel evtl. so abgenutzt sind das sich die 2 hebel verkanten wenn sie unter druck stehen?
gruß toto
ob reifen oder titten....
es macht probleme!
181er
Beitrag von 181er »
habe es im Mittelteil auf 0.15 eingestellt.
Damit funktioniert´s und die Geräuschkulisse ist auch in Ordnung :-)
Thorsten
