brauche neue lima?
crazy-habanero
brauche neue lima?
Beitrag von crazy-habanero »
mal ne frage,
weiß jemand wieviel ne benzinpumpe aus nem polo an strom zieht?
hatte am samstag nach 80km die batterie leer...war vorher fast voll
aber eigentlich sollte doch auch ne 30A-gleichstromlima sowas abkönnen, oder?
wenn ich an der lima messe kommen im standgas fast nix und bei gasgeben dann normale knapp 14V
das sollte doch gehen...(regler ist auch nagelneu)
gruß
Zuletzt geändert von crazy-habanero am Sa 9. Jun 2012, 11:32, insgesamt 1-mal geändert.
Re: wieviel zieht die elektrische benzinpumpe
Batterie tot
crazy-habanero
die is aber erst 1 jahr alt...
und sonst hatte ich bis jetzt am woende keine probleme mit der batterie...
werd trotzdem mal ne andere probieren...
Wenn du 14V wärend der Fahrt hast und nach dem fahren die Batterie leer ist,dann nimmt sie keinen Strom mehr auf...ergo kaputt..oder Messfehler;-)
vw4ever_de
Beitrag von vw4ever_de »
Poloeins hat geschrieben:Wenn du 14V wärend der Fahrt hast und nach dem fahren die Batterie leer ist,dann nimmt sie keinen Strom mehr auf...ergo kaputt..oder Messfehler;-)
so siehts aus, hatte ich leider gerade erst bei meinem motorrad :(
crazy-habanero
naja, während der fahrt kann ich ja schlecht messen...
aber wenn ich im leerlauf gas gebe, steigt die spannung halt an...
vw4ever_de
das tut sie wiel die LIMA ja auch spannung abgibt und theoretisch die batterie läd ;)
war bei mir auch so, aber die batterie nimmt nichts auf bis sie eben leer ist und dann ist schluss...
wir haben sie dann an ein testgerät gehängt was nach knapp 30 min auf der anzeige: batterie defekt! hatte.
ergo weg damit und neue batterie, siet dem alles wieder schick.
wenn sie 1 jahr ist, probier sie auf garantie zu tauschen ;)
crazy-habanero
alles klar...
muss mal scheun ob ich den bon noch finde im ludolfschen haufenprinzip... :lol:
gruß
vw4ever_de
das problem kenn ich :music-rockout:
Deswegen bewahre ich nie Rechnungen auf...da spart man sich jede Menge Zeit...weil man sie im Zweifelsfall nicht suchen muss:-D
crazy-habanero
hab wohl den schuldigen ausgemacht...
die lima... :angry-cussingblack:
vorhin nochmal gemessen...
tut sich gar nix, keine ladespannung...
ich liege doch richtig dass bei einer gleichstrom lima der erregerstrom des lämpchens nicht benötigt wird...oder?
aber was kann ich jetzt tun?
neue gleichstrom lima?
auf dem turbo ist ne relativ neue drehstrom drauf...
die jetzt aber abbauen, wo doch in 2 wochen noch mal der turbo zum testen reinkommt, is doch auch kacke...
hat jemand ne gebrauchte gleichstromlima, aber ein die geht...
irgendwann kommt dann eh die drehstrom drauf, will jetzt bloß nicht alle zwei wochen wild die lima tauschen...
gruß
