fehlzündungen ab 5000rpm
luftgeboxt
Käfer: 58er faltdach Export
Beitrag von luftgeboxt »
hat mein kleiner seit heute. zündung passt! Ist sogar sehr(eigentlich zu) zahm eingestellt ca 4 grad vor ot. Leistung bis zu den aussetzern ist normal. Daten: 1678er mit ca 9:1 normale 043köpfe. 40er weber scat c25 serienventiltrieb mit 1mm unterlegt. 009er nachbau mit änderung auf kontaktlos und bosch blau. W8ac und csp super comp. Ich weiß das bei der nocke bei 5500 nix mehr kommt aber bis dorthin könnte ich immer sauber ausdrehen.
Irgendjemand so ad hoc ne zündende idee?
Get the bozack!
sham 69
Re: fehlzündungen ab 5000rpm
Beitrag von sham 69 »
...zu wenig sprit!
luftgeboxt
sprit passt auch der kommt dann als unverbrannte wolke raus.
Get the bozack!
toto
Beitrag von toto »
hi
würde auch sagen zu mager.
spritzufuhr überprüfen, benzinfilter, tankentlüftung ....
viel glück :roll:
toto
ob reifen oder titten....
es macht probleme!
Boncho
Käfer: 68er ex-Automatik
Fahrzeug: Porsche 944 Turbo
Fahrzeug: T4 California Coach
Fahrzeug: W201
Beitrag von Boncho »
Zudem würde ich die Kerzen gegen was deutlich kälteres austauschen. Bei der Verdichtung und der Drehzahl… das ist nix mehr für die W8AC.
sham 69
warum hast du eigentlich die zündung so "zahm" eingestellt? Hast du´s schon mit 7,5° vor OT oder früher probiert?
luftgeboxt
ja hab ich gestern kurz zum testen gemacht, auf 7,5°passiert genau das gleiche.
Ich werd ihm heut mal neue Kerzen spendieren, die sitzen schon die dritte Saison drin, und Spritweg auf fehler kontrollieren. danach sehen wir weiter.
Wenn dann immer noch der gleiche Fehler auftritt, tausch ich mal den Verteiler.
Ich hab noch nen 009er mit Unterbrecher.
damit lief er bis ende April auch immer tadellos
Aber spritleitung könnte schon gut sein. Vor Hannover musste ich nen Stück Schlauch tauschen weil es rissig war vielleicht war ich da zu geizig und der alte rest löst sich jetzt auch so langsam auf. Bin halt gestern abend nicht mehr richtig zum gucken gekommen.
Get the bozack!
luftgeboxt
so scheint als wären die fehlzündungen nur die ersten anzeichen für größeres gewesen. Heute mal die spritwege kontrolliert, anderen verteiler rein und neue kerzen rein. Dann losgefahren, die aussetzter schon bei 3000, dann noch früher. Im leerlauf normal aber sobald last kommt massive probleme. Kaum fahrbar. Dann in stand nochmal hochgedreht. Zwei fehlzündungen. Danach in leerlauf hartes metallisches klappern vom ventiltrieb. Shit! Naja wenn ich zeit finde werd ich mal reinschauen aber ich glaube da hats ne stößelstange verbogen. So long
Get the bozack!
G-MAN
Käfer: 1600i, Daily Mex ,
Fahrzeug: Porsche 944 Turbo S
Beitrag von G-MAN »
Das hört sich nach nem Haufen Schrott an... :handgestures-fingerscrossed:
Aber Fehlzündungen durch verbogene Stösselstange?
Klingt total unlogisch.
Evtl eher nen loses Verteilersntriebsrad oder ganz einfach.
Die beschissene Kontaktlosgeschichte? Oder hast du konsequenter Weise den anderen Verteiler mit Kontakten probiert?
Hast du mal mit ner Blitzlampe geschaut wie stabil der Zündzeitpunkt steht?
luftgeboxt
nee rolf erst fehlzündungen dann klappern. Und verteiler hab ich getauscht. Zzp was beim einstellen stabil allerdings bei leerlauf, beim hochdrehen hab ich nicht gleichzeitig geblitzt. Aber mit dem haufen schrott das passt schon, wird wohl doch zeit fürn opel :mrgreen:
Get the bozack!
G-MAN
Beitrag von G-MAN »
luftgeboxt hat geschrieben:........ Aber mit dem haufen schrott das passt schon, wird wohl doch zeit fürn opel :mrgreen:
endlich wirste vernünftig und im Blitzgeschwader OWL brauchen wir immer neue Mitglieder..
luftgeboxt
der umstieg auf opel ist erstmal vertagt. Heute mal ne stunde gefunden um fehlersuche zu betreiben: drei mängel gefunden. Ansaugbrücke am 1. Und 2. Völlig lose. Daher wohl auch das magerknallen. Auslassventil 1. Viel zu viel spiel, das hat ihm wohl auch das leben gerettet. Und kipphebelwelle am 3. Und 4. Eine mutter auch lose. Das klappern kahm wol vom auslaßventil des dritten. Ich hab mir alles angeschaut, nix krumm nix eingeschlagen. Alles tutti. Nochmal die nockenwelle auf laufspuren prüfen und dann wieder zusammen den schrott. Ist wohl nochmal gutgegangen. Und diesmal ausnahmsweise mit drehmoment arbeiten :angry-cussingblack:
Rolf: hast du nen kolbenringspannband? Bitte bitte bitte :romance-kisscheek:
Get the bozack!
G-MAN
Beitrag von G-MAN »
Kannste dir selber bauen aus Verpackungsband... Hab eins aber verklüngelt...
Aus dem Stahlband hab ich mir auch schonmal eins gebastelt geht total gut..
Motorradzubehörladen für kleines Geld und besser als die CSP und CO Billigdinger...
