Zusammenbau Schräglenker, brauche Expl.Zeichn.
Verfasst: Mi 21. Jul 2010, 17:10
von sunnybug84
Hi!
hat jemand von euch eine explosionsZeichnung vom Schräglenker und dessen Anbindung an
die Bodengruppe?
Ist schon so lang her, dass ich das zerlegt habe :D
Vielen DAnk!
der eike
Re: Zusammenbau Schräglenker, brauche Expl.Zeichn.
Verfasst: Mi 21. Jul 2010, 23:30
von Amco
ich hab da mal eine pdf datei für dich.
Wenn die noch nicht ausreicht, mußt du nochmal bescheid sagen,
dann suche ich noch die anderen dateien die ich habe.
Greetz Aron
Verfasst: Do 22. Jul 2010, 07:35
von sunnybug84
Hi Aron,
das ist perfekt, da gehören sogar zwei Scheiben rein! Und der Rest ist auch sehr gut beschrieben!
Suppa! :)
und danke!
Verfasst: Do 22. Jul 2010, 10:51
von Amco
Na dann viel Glück und hoffentlich findest du all deine Teile wieder. ;)
Greetz Aron
Verfasst: Do 22. Jul 2010, 21:45
von Amco
Wenn jemand noch die anderen Teile von dem Reparaturleitfaden haben möchte, dann sollte er mir bitte eine pm schicken mit seiner Email Addy.
Ich würde dann die restlichen pdf dateien an die email addy schicken.
Wollte sie hochladen, waren aber leider zu groß.
Von Motor bis Elektrik ist alles dort vertreten.
Greetz Aron
Verfasst: Do 17. Feb 2011, 07:04
von luftgeboxt
Ich weiß ist ne alter fred aber ich hole ihn trotzdem mal hoch: Wer kann mir sagen wieviele distanzscheiben an den Schräglenkeraufnahme verbaut werden? Im Pdf sind in der Explosionszeichnung 2 Scheiben und 1 Seite weiter in der Zeichnung von der zusammen gebauten Achse 4 Stück, die auch noch untertschiedliche Stärken haben. Kann vielleicht mal jmd an seinem Schräglenker nachschauen/oder weiß es aus dem Kopf?
Benny
Verfasst: Do 17. Feb 2011, 08:26
von -=| Käferboy |=-
beim käfer (cabrio und coupe) hab ich pro schräglenkerseite 1, also linkt und rechts vom lager je eine scheibe, beim typ3 wurden aber nur innen, wo das gewinde ist 2 scheibe zwischen gelegt!
grüße
Verfasst: Do 17. Feb 2011, 09:44
von maniac
Ich habe am Schräglenker je 2 Scheiben pro Seite.....meine ich noch in Erinnerung zu haben
Verfasst: Fr 18. Feb 2011, 18:00
von luftgeboxt
besten dank das hilft mir schon mal weiter!
