Zusammenbau Schräglenker, brauche Expl.Zeichn.
sunnybug84
Käfer: 1300er FV '70
Transporter: T2b Westy '79,
Fahrzeug: VeloSolex '66
Beitrag von sunnybug84 »
Hi!
hat jemand von euch eine explosionsZeichnung vom Schräglenker und dessen Anbindung an
die Bodengruppe?
Ist schon so lang her, dass ich das zerlegt habe :D
Vielen DAnk!
der eike
Amco
Käfer: 1302
Fahrzeug: Fiat Cinquecento
Re: Zusammenbau Schräglenker, brauche Expl.Zeichn.
Beitrag von Amco »
ich hab da mal eine pdf datei für dich.
Wenn die noch nicht ausreicht, mußt du nochmal bescheid sagen,
dann suche ich noch die anderen dateien die ich habe.
Greetz Aron
repleitfaden_typ1_85_seiten_205_246.pdf
(4.73 MiB) 1506-mal heruntergeladen
Ein Blick und ich konnte euch sagen, dass das kein 1200er ist :D
sunnybug84
Hi Aron,
das ist perfekt, da gehören sogar zwei Scheiben rein! Und der Rest ist auch sehr gut beschrieben!
Suppa! :)
und danke!
Amco
Käfer: 1302
Beitrag von Amco »
Na dann viel Glück und hoffentlich findest du all deine Teile wieder. ;)
Greetz Aron
Amco
Käfer: 1302
Beitrag von Amco »
Wenn jemand noch die anderen Teile von dem Reparaturleitfaden haben möchte, dann sollte er mir bitte eine pm schicken mit seiner Email Addy.
Ich würde dann die restlichen pdf dateien an die email addy schicken.
Wollte sie hochladen, waren aber leider zu groß.
Von Motor bis Elektrik ist alles dort vertreten.
Greetz Aron
luftgeboxt
Käfer: 58er faltdach Export
Beitrag von luftgeboxt »
Ich weiß ist ne alter fred aber ich hole ihn trotzdem mal hoch: Wer kann mir sagen wieviele distanzscheiben an den Schräglenkeraufnahme verbaut werden? Im Pdf sind in der Explosionszeichnung 2 Scheiben und 1 Seite weiter in der Zeichnung von der zusammen gebauten Achse 4 Stück, die auch noch untertschiedliche Stärken haben. Kann vielleicht mal jmd an seinem Schräglenker nachschauen/oder weiß es aus dem Kopf?
Benny
Get the bozack!
-=| Käferboy |=-
beim käfer (cabrio und coupe) hab ich pro schräglenkerseite 1, also linkt und rechts vom lager je eine scheibe, beim typ3 wurden aber nur innen, wo das gewinde ist 2 scheibe zwischen gelegt!
grüße
AircooledCrewHannover
Powered by Jensemann-Racing
maniac
Beitrag von maniac »
Ich habe am Schräglenker je 2 Scheiben pro Seite.....meine ich noch in Erinnerung zu haben
luftgeboxt
besten dank das hilft mir schon mal weiter!
Get the bozack!
