Ventiflürung am Einlassventil bündig einkürzen
Verfasst: Fr 18. Mai 2012, 19:40
von Gurschler-Tech
Hallo hab eine Frage bin grad an meinen Köpfen und zwar an den Kanälen und da stellt sich eine Frage und zwar kann ich die Ventilfürung bündig einkürzen oder wird das zu instabil?
Re: Ventiflürung am Einlassventil bündig einkürzen
Verfasst: Fr 18. Mai 2012, 22:12
Typ1?
Einlass und Auslass?
Verfasst: Sa 19. Mai 2012, 19:21
von Gurschler-Tech
Typ 1 nur einlass auslass wegen wärme abfuhr nicht
Verfasst: Sa 19. Mai 2012, 19:56
von triker66
Hallo kürze sie 5-7 mm und mach sie vorne konisch. nicht ganz weg nehmen!!!!!
Verfasst: Sa 19. Mai 2012, 22:14
von Gurschler-Tech
Mein Prop ist das die köpfe schon neue Führungen haben und ich die nicht tauschen will dan wirds schwirig mit konisch machen daher auch meine Frage
Verfasst: Sa 19. Mai 2012, 22:48
von Boncho
Dann lass sie ganz. Würde ich der Haltbarkeit wegen nicht komplett weg nehmen.
Verfasst: So 20. Mai 2012, 07:33
von triker66
genau boncho so sehe ich das auch! konisch machen geht mit keinem kegelfräser.
Verfasst: So 20. Mai 2012, 07:44
von Gurschler-Tech
Muss mal versuchen da ein gefürtes Werkzeug dafür zu schleifen
Verfasst: Mo 16. Jul 2012, 07:03
von Metal Mike
Gurschler-Tech hat geschrieben:Muss mal versuchen da ein gefürtes Werkzeug dafür zu schleifen
Hast Du schon was erreicht mit dem Werkzeug?
Gibt es da nicht schon was auf dem Markt?
MfG
Verfasst: Di 17. Jul 2012, 23:18
von >lowbeetle<
genau ! je kürzer desto weniger Führung. nehme an dass der Motor normal eingesetzt wird oder ? ich würde sie auch nicht zu krass kürzen. an den sitzen geht ja auch noch einiges ,...
Verfasst: Mi 18. Jul 2012, 07:43
Ich schätze das das nicht mehr ganz akut ist wenn ich sehe wann det Verfasser das gefragt hat;-)
Verfasst: Mi 18. Jul 2012, 20:22
von >lowbeetle<
Na für ne gute Bearbeitung braucht man ja auch bissl. Vll schraubt man ja nur 2 Std am Tag
