Ventiflürung am Einlassventil bündig einkürzen
Gurschler-Tech
Beitrag von Gurschler-Tech »
Hallo hab eine Frage bin grad an meinen Köpfen und zwar an den Kanälen und da stellt sich eine Frage und zwar kann ich die Ventilfürung bündig einkürzen oder wird das zu instabil?
Jürgen N.
Käfer: 53er Käfer Cabrio
Re: Ventiflürung am Einlassventil bündig einkürzen
Beitrag von Jürgen N. »
Typ1?
Einlass und Auslass?
Gurschler-Tech
Typ 1 nur einlass auslass wegen wärme abfuhr nicht
triker66
Beitrag von triker66 »
Hallo kürze sie 5-7 mm und mach sie vorne konisch. nicht ganz weg nehmen!!!!!
Gurschler-Tech
Mein Prop ist das die köpfe schon neue Führungen haben und ich die nicht tauschen will dan wirds schwirig mit konisch machen daher auch meine Frage
Boncho
Käfer: 68er ex-Automatik
Fahrzeug: Porsche 944 Turbo
Fahrzeug: T4 California Coach
Fahrzeug: W201
Beitrag von Boncho »
Dann lass sie ganz. Würde ich der Haltbarkeit wegen nicht komplett weg nehmen.
triker66
genau boncho so sehe ich das auch! konisch machen geht mit keinem kegelfräser.
Gurschler-Tech
Muss mal versuchen da ein gefürtes Werkzeug dafür zu schleifen
Metal Mike
Beitrag von Metal Mike »
Gurschler-Tech hat geschrieben:Muss mal versuchen da ein gefürtes Werkzeug dafür zu schleifen
Hast Du schon was erreicht mit dem Werkzeug?
Gibt es da nicht schon was auf dem Markt?
MfG
>lowbeetle<
Beitrag von >lowbeetle< »
genau ! je kürzer desto weniger Führung. nehme an dass der Motor normal eingesetzt wird oder ? ich würde sie auch nicht zu krass kürzen. an den sitzen geht ja auch noch einiges ,...
Ich schätze das das nicht mehr ganz akut ist wenn ich sehe wann det Verfasser das gefragt hat;-)
>lowbeetle<
Na für ne gute Bearbeitung braucht man ja auch bissl. Vll schraubt man ja nur 2 Std am Tag ;)
