Ventildeckel Probleme
- JMSC
- Käfer: 1302 1971
- Fahrzeug: 3BG Variant 1.8T
Hallo zusammen
Langsam bekomme ich graue Haare über die dauernden undichtigkeiten an meinen Ventildeckeln. Habe einfache Schraubbare Aludeckel.
Gibt's keine Deckel die schön vielleicht auch ohne Dichtmasse dichtzubekommen sind ?
MfG Jan
MfG Jan
- Boncho
- Käfer: 68er ex-Automatik
- Fahrzeug: Porsche 944 Turbo
- Fahrzeug: W201
Re: Ventildeckel Probleme
Welche hast du denn? Empi? Noname? Vielleicht sind die Deckel an sich schon verzogen.
Ich fahre dei CSP Deckel mit Seriendichtungen und die sind dicht.
- JMSC
- Käfer: 1302 1971
Noname Aludeckel. Auch an den Schrauben wird es immer irgendwann undicht.
Die Csp Deckel kosten auch. Gibt's nichts einfacheres was taugt.
Sonst besorge ich mir Orginaldeckel und mache sie drauf, vielleicht geht es damit besser.
- rme
- Fahrzeug: Volvo 245
Es gibt Seriendeckel, die kosten nicht viel und sind dicht!
Ich hab die billgsten Taiwan Alu Dinger dran die's gibt, seit über 2 Jahren und immer noch total dicht.
Musste nur die Schrauben gegen 5mm kürzere tauschen, die mitgelieferten waren zu lang und saßen unten auf, bevor die Deckel fest genug waren! Zu fest is allerdings auch blöd, dann reißt das Alu gern um die Löcher. Braucht halt etwas Gefühl.
Hab allerdings nich die mitgelieferten Gummikorkdichtungen genommen, sondern die grünen aus 'nem Reinz-Dichtsatz. Die hatt ich inzwischen schon sicher 10x runter zum Ventile einstellen und so, sind immer noch weich und halten dicht, ohne Klebemumpe und so'n Kram! Nur ab und an den O-Ring auf den Schrauben umdrehen, der verformt sich mit der Zeit gern.
Bei Empianbausatz sind auch schon mal die Langmuttern zu lang und die stehen dann im Deckel an ...Das ist bei mir immer so ein Dauerthema mit den deutschen Deckeln...
- triker66
Also ich habe einen Hersteller aus Deutschland, kosten 85 Euro und sind 100% dicht!!!! Extrem dick gegossen!!! Bei Interesse bitte PN.
Zuletzt geändert von triker66 am Mo 14. Mai 2012, 19:09, insgesamt 1-mal geändert.
- triker66
Deine Tastatur ist kaputt....[/quote]
Wie kommst du darauf?
- JMSC
- Käfer: 1302 1971
Habe heute erstmal Orginale draufgebaut.
Zwar optisch nicht so der Hit aber vielleicht dicht, hatte noch neuwertige Orginale VW Teile.
Überlege mir noch ob ich mir wieder schraubbare zulege.
MfG
MfG
- triker66
Hallo am Ventildeckel sollte man nicht sparen! Gute kosten ihr Geld!! Ich habe seid 14 Jahre Aludeckel die schraubar sind drauf. Die sind immer dicht, selbst wenn ich die Dichtung zweimal verwende!
Ich kann die Deckel von http://ok-products.de empfehlen. Big price but nice
- Drago
.....ich hab bei mir auch die Schrauben um ca 5-7 mm gekürzt ...hat seitdem kein bisschen Öl über die Ventildeckel verloren .
Gruß Drago
Gruß Drago
