Spiel IM lenkgetriebe?
der60er
Käfer: 1960er Faltdach
Beitrag von der60er »
moinsen....
ich hab das gefühl, dass mein lenkgetriebe zu viel spiel hat...
bemerkbar macht sich das bei folgendem:
ich lenke ruckartig schnell ein, und mein lenkrad steht nicht mehr gerade wenn ich geradeausfahre.. :shock: :shock:
also anders gesagt.. irgendwas dreht sich bei harten "reißen" am lenkrad ein stück mit....
Die Hardyscheibe/Lenkstange ist ja verschraubt auf der verzahnung und zusätzlich mit der splintschraube da gesichert...
da drin dreht sich nix... muss also nur im lenkgetriebe liegen...
kann das sein ?
innen sollte ja ne schnecke sein.. vlt ist ein zahnrad abgebrochen, wobei es sonst ansich normal lenken lässt
will es ende der season mal ausbauen und aufschrauben....
ist ne Bundbolzen VA (verstellbar)
danke
Käfer82
Käfer: Texas Brown 1982
Re: Spiel IM lenkgetriebe?
Beitrag von Käfer82 »
Das Problem hatte ich auch als ich noch gefahren bin...
Es ist von der Lenkstange runter bis vor der Hardyscheibe.
Da ist doch diese Klemmschelle...
Wenn ich mein Lenkrad bis zum anschlag gedreht habe, rutschte es noch gut ein paar mm weiter und wenn ich auch gerade aus ging, war es schief...
Guck dir mal diese Klemmschelle an, vielleicht ist die Schraube lose...
Hier mal ein Bild von meinem...
Gruß Martin aus Ellerau
ich würde auch sagen, da dreht das Lenkrohr auf dem Hardyscheibenstück durch . Die Klemmschraube ist warscheinlich lose. Das hatte mein Ovali mal als ich im Stand gelenkt habe. Das war echt ein unheimliches Gefühl .
der60er
Problem waren die äußeren Sprustangenköpfe...
nun ist das Lenkrad das ganze Hannover WE gerade geblieben..
waren die Köpfe auf ?
der60er
da stimmte was mit den splinten nicht... konnte die noch ne ecke festziehen..
