Aufbau eines Originalen Typ 1 Auspuff.
Verfasst: Do 26. Apr 2012, 20:39
von Sushi1303
Hallo zusammen
Da ich einen Spezialauspuff bauen möchte. Bräuchte ich Bilder vom Inneleben eines Typ 1 Auspuffes.
Kann mir da jemand helfen??
Grüsse Aus der Schweiz
Re: Aufbau eines Originalen Typ 1 Auspuff.
Verfasst: Do 26. Apr 2012, 20:48
von schickard
Für welches Baujahr?
Für einen 30PS schau mal hier:
http://www.thesamba.com/vw/forum/viewto ... c&start=20 und weiterführende Links
Verfasst: Do 26. Apr 2012, 20:50
von Sushi1303
Hi Christian
Ist für nen 73er 1303
grüsse Sascha
Verfasst: Do 26. Apr 2012, 20:51
von Boncho
Das dürfte nen Ernst sein:
- DSC_0015.jpg (99.47 KiB) 8354 mal betrachtet
Aber die sind von innen bei weitem nicht alle gleich aufgebaut. Da gibt es erhebliche Unterschiede je nach Hersteller, Baujahr des Schalldämpfers etc.
Verfasst: Do 26. Apr 2012, 20:54
von Sushi1303
Das Bild ist super
Wenn meiner so aufgebaut ist dann wird es kein problem meinen abzuändern.
Verfasst: Do 26. Apr 2012, 21:00
von schickard
"in der Regel" sind die Originalen so aufgebaut, das sie innen noch die Rohrlänge für Zylinder 2 und 4 genauso lang führen, wie aussen für 1 und 3
Verfasst: Do 26. Apr 2012, 21:10
von Sushi1303
Bei mir werden sie unterschiedlich lang werden. Werde Fotos machen von meine Auspuffprojekt
Verfasst: Do 26. Apr 2012, 21:17
von schickard
Dann hättest auch nen Repro als Vorlage nehmen können
Verfasst: Do 26. Apr 2012, 21:19
von Sushi1303
Das schon aber der Original ist teilweisse kaputt, deswegen nicht wegwerfen sondern Umbauen
Verfasst: Fr 27. Apr 2012, 05:54
von vw4ever_de
wie kommen von den vorderen beiden zylinder die abgase aus der mittleren kammer wieder raus?
sieht nicht so aus als ob da noch ein durchgang ist, so dass dies zu den endrohren die ja in den äußeren kammern sitzen hinkommt.
oder hab ich nen denkfehler?!
Verfasst: Fr 27. Apr 2012, 06:50
von kovi
Diese beiden trennbleche sind gelocht.
Verfasst: Fr 27. Apr 2012, 09:05
von vw4ever_de
kovi hat geschrieben:Diese beiden trennbleche sind gelocht.
alles klar dann hauts ja hin
sieht man auf dem bild leider nicht.
