Aufbau eines Originalen Typ 1 Auspuff.
Sushi1303
Beitrag von Sushi1303 »
Hallo zusammen
Da ich einen Spezialauspuff bauen möchte. Bräuchte ich Bilder vom Inneleben eines Typ 1 Auspuffes.
Kann mir da jemand helfen??
Grüsse Aus der Schweiz
schickard
Käfer: BJ 1960, 6Volt, 30PS
Käfer: BJ 1967, 6Volt, 40PS
Re: Aufbau eines Originalen Typ 1 Auspuff.
Beitrag von schickard »
Für welches Baujahr?
Für einen 30PS schau mal hier: http://www.thesamba.com/vw/forum/viewto ... c&start=20 und weiterführende Links
Sushi1303
Hi Christian
Ist für nen 73er 1303
grüsse Sascha
Boncho
Käfer: 68er ex-Automatik
Fahrzeug: Porsche 944 Turbo
Fahrzeug: T4 California Coach
Fahrzeug: W201
Beitrag von Boncho »
Das dürfte nen Ernst sein:
Aber die sind von innen bei weitem nicht alle gleich aufgebaut. Da gibt es erhebliche Unterschiede je nach Hersteller, Baujahr des Schalldämpfers etc.
Sushi1303
Das Bild ist super 8-)
Wenn meiner so aufgebaut ist dann wird es kein problem meinen abzuändern.
schickard
"in der Regel" sind die Originalen so aufgebaut, das sie innen noch die Rohrlänge für Zylinder 2 und 4 genauso lang führen, wie aussen für 1 und 3
Sushi1303
Bei mir werden sie unterschiedlich lang werden. Werde Fotos machen von meine Auspuffprojekt ;)
schickard
Dann hättest auch nen Repro als Vorlage nehmen können :D
Sushi1303
Das schon aber der Original ist teilweisse kaputt, deswegen nicht wegwerfen sondern Umbauen ;)
vw4ever_de
Beitrag von vw4ever_de »
wie kommen von den vorderen beiden zylinder die abgase aus der mittleren kammer wieder raus?
sieht nicht so aus als ob da noch ein durchgang ist, so dass dies zu den endrohren die ja in den äußeren kammern sitzen hinkommt.
oder hab ich nen denkfehler?! :)
kovi
Beitrag von kovi »
Diese beiden trennbleche sind gelocht.
Suche ein Ersatzgummiring und Scheibe für einen Helphos Saug-Suchscheinwerfer
Die Luft sei mit Euch!
vw4ever_de
kovi hat geschrieben:Diese beiden trennbleche sind gelocht.
alles klar dann hauts ja hin :)
sieht man auf dem bild leider nicht.
