fahren mit bremsenreiniger
Verfasst: Di 24. Apr 2012, 18:28
von triker66
hallo zusammen ich spiele schon länger mit dem gedanken ob man unsere typ 1 motoren nicht mit bremsenreiniger betreiben kann!!!! IST DAS SPINNEREI, oder kann das funzen? was sagt ihr dazu?
Re: fahren mit bremsenreiniger
Verfasst: Di 24. Apr 2012, 18:36
von G-MAN
Ich benutze das ab und an als Starthilfe, aber VOrSICHT!!
Das Zeug verbrennt verdammt heiß!
Ich hab mal nen 2,8i Ford V6 nach kurzer Zeit zu glühenden Krümmern damit gebracht...
Also besser nicht übertreiben...
Verfasst: Di 24. Apr 2012, 18:38
von SAS
Rein theoretisch kannst du 'nen Verbrennungsmotor mit allem betreiben was brennt.
Muss halt die richtige Mischung sein und sich unter realistischen Bedingungen entzünden lassen.
Was genau ist den Bremsenreiniger, chemisch gesehen? Auf jeden Fall hauptsächlich Kohlenwasserstoff, aber basiert der auf Alkohol oder eher Richtung leichtes Öl, Benzol o.ä.?
Wichtig ist halt das stöchiometrische Verhältnis, damit man ein zündfähiges Gemisch bekommt.
Verfasst: Di 24. Apr 2012, 19:12
von sunnybug84
SAS hat geschrieben:
Du hast auch einen am Baum mit deinen Stöcken da....
Verfasst: Mi 25. Apr 2012, 16:13
von Markus
Hast du schon mal gehört wie sich nen Auto anhört wenn du Bremsenreiniger in den Ansaug sprühst? Als Starthilfe Top aber so sicher nicht gut. Obwohl das übern Tank vielleicht noch anders ist als ausser Sprühdose. Aber stinkt extrem wenn dus verfeuerst
Verfasst: Mi 25. Apr 2012, 17:43
von Sven [DKB]
Mint-Bug hat geschrieben:Bremsenreiniger wird ja genommen, um Bremsen vom Öl und Fett zu befreien. Wenn das nun auf die Zylinderlaufbahn trifft, wird es mit dem Ölfilm dort sicherlich das Gleiche machen...
Tut Benzin doch auch.
Verfasst: Mi 25. Apr 2012, 18:10
von Eifelyeti
reduziert auch den bremsverschleis
Verfasst: Mi 25. Apr 2012, 18:17
von G-MAN
Hier fehlt eindeutig der Bereich: Hobbybastler unter sich
Verfasst: Mi 25. Apr 2012, 19:22
von maniac
Rubrik, verspätete Aprilscherze würde auch gut passen
Verfasst: Fr 27. Apr 2012, 13:22
von s-bug
Fahren mit Bremsenreiniger
Holger!! Wie oft haben wir dir schon gesagt, dass du daran nicht schnüffeln sollst!!!
Verfasst: Fr 27. Apr 2012, 20:57
von Calibaer
Na Na Na ... wer sagt denn das geht nicht?
Natürlich würde das gehen! ist nur eine einstellungssache!
Bremsenreiniger namhafter Hersteller besteht aus spezialbenzin 60/95 und ethanol 99%
