fahren mit bremsenreiniger
- triker66
hallo zusammen ich spiele schon länger mit dem gedanken ob man unsere typ 1 motoren nicht mit bremsenreiniger betreiben kann!!!! IST DAS SPINNEREI, oder kann das funzen? was sagt ihr dazu?
G-MAN
- Käfer: 1600i, Daily Mex
- Käfer: Dickholmer Projekt mit Rover V8
- Fahrzeug: Porsche Cayenne 955 3,2 Daily
- Fahrzeug: Porsche Cayenne S 957 4,8
- Fahrzeug: Golf 2 2,9 VR6 Daily
Re: fahren mit bremsenreiniger
Ich benutze das ab und an als Starthilfe, aber VOrSICHT!!
Das Zeug verbrennt verdammt heiß!
Ich hab mal nen 2,8i Ford V6 nach kurzer Zeit zu glühenden Krümmern damit gebracht...
Also besser nicht übertreiben...
Rein theoretisch kannst du 'nen Verbrennungsmotor mit allem betreiben was brennt.
Muss halt die richtige Mischung sein und sich unter realistischen Bedingungen entzünden lassen.
Was genau ist den Bremsenreiniger, chemisch gesehen? Auf jeden Fall hauptsächlich Kohlenwasserstoff, aber basiert der auf Alkohol oder eher Richtung leichtes Öl, Benzol o.ä.?
Wichtig ist halt das stöchiometrische Verhältnis, damit man ein zündfähiges Gemisch bekommt.
- sunnybug84
- Käfer: 1300er FV '70
- Transporter: T2b Westy '79,
- Fahrzeug: Fridolin '72, GP Buggy '67
- Fahrzeug: VeloSolex '66
Du hast auch einen am Baum mit deinen Stöcken da....SAS hat geschrieben: Wichtig ist halt das stöchiometrische Verhältnis, damit man ein zündfähiges Gemisch bekommt.
Markus
- Käfer: 64er Dickholmer mit Ssd 1600ccm
Hast du schon mal gehört wie sich nen Auto anhört wenn du Bremsenreiniger in den Ansaug sprühst? Als Starthilfe Top aber so sicher nicht gut. Obwohl das übern Tank vielleicht noch anders ist als ausser Sprühdose. Aber stinkt extrem wenn dus verfeuerst
- Sven [DKB]
Tut Benzin doch auch.Mint-Bug hat geschrieben:Bremsenreiniger wird ja genommen, um Bremsen vom Öl und Fett zu befreien. Wenn das nun auf die Zylinderlaufbahn trifft, wird es mit dem Ölfilm dort sicherlich das Gleiche machen...
Mex-Bugs and Rock 'n' Roll!
G-MAN
Hier fehlt eindeutig der Bereich: Hobbybastler unter sich
Rubrik, verspätete Aprilscherze würde auch gut passen
Fahren mit Bremsenreiniger
Holger!! Wie oft haben wir dir schon gesagt, dass du daran nicht schnüffeln sollst!!!
Na Na Na ... wer sagt denn das geht nicht?
Natürlich würde das gehen! ist nur eine einstellungssache!
Bremsenreiniger namhafter Hersteller besteht aus spezialbenzin 60/95 und ethanol 99%
http://www.Asphaltnah.de
