Hupe hupt nicht
BigLebowski
Re: Hupe hupt nicht
Beitrag von BigLebowski »
Die Hupe wird gegen Masse geschaltet und hupt dann. Hört sich so an, als ob dies bei dir nicht passiert. Überprüfe doch mit einem Kabel von der Masse der Hupe gegen die Masse am Auto ob sie hupt.
Ansonsten hier noch ein passender Link:
http://www.vw-boxer-ig-bremen.de/tips/e ... /hupe.html
frakHH
Re: Hupe hupt nicht
Beitrag von frakHH »
die masseleitung von der hupe zum lenkradschleifring kontrollieren. wenn du den hupenknopf betätigst muss die leitung masse führen. also ohmmeter rausgeholt und messen
marco
Käfer: Käfer 1300
Fahrzeug: Volvo V70 III
Re: Hupe hupt nicht
Beitrag von marco »
So wie ich das verstehe fehlt dir doch der Schleifring oder? Ohne den kannst du auch keine Masse bekommen.
frakHH
Re: Hupe hupt nicht
erst lesen, dann denken, dann schreiben........mir fehlte das lesen.
ohne schleifring wird das nix
schlumpf
Re: Hupe hupt nicht
Beitrag von schlumpf »
Masseband an der Hardyscheibe is dran und leitend?
frakHH
Re: Hupe hupt nicht
das gummiverbindungsstück, das die lenkstange mit dem lenkgetriebe verbindet.
BigLebowski
Re: Hupe hupt nicht
Steht in dem Link drin, den ich am Anfang gepostet hatte. Einfach mal lesen. :D
Käfer-speedster
Re: Hupe hupt nicht
Beitrag von Käfer-speedster »
alter Tread, aber ich habe das gleiche Problem. Meine Hupe war wohl nicht komplett montiert, also ran ans Werk Ich habe immer gedacht, die beiden Steckkontakte an der Hupe sind für + und - . Wenn ich aber auf der einen Seite + anschließe, habe ich auf dem zweiten Konakt auch + . Habe mir extra eine neue Hupe gekauft, aber da ist es genauso :shock: Wo kommt denn dann die Masse hin???
Karlheinz
millisbug
Käfer: 1200 Typ 11 Export 1960
Käfer: 1200 1979 , 20 Millionen 1981
Re: Hupe hupt nicht
Beitrag von millisbug »
Moin moin.
Testet mal die Hupe ,bevor Ihr sie einbaut.Habe das gleiche Problem gehabt,habe dann die Schraube an der Hupe verdreht,bis sie anfing zu hupen.Dies ist eine Möglichkeit eines Fehlers.Eine andere Möglichkeit ist, das Lenkrad abnehmen und Schleifring und Lenkwelle mit einem Kabel überbrücken.Dann müßte sie hupen,tut sie es nicht Kabel überprüfen.Vielleicht ist irgendwo ein Kabelbruch,das Kabel an der Hardyscheibe wurde ja schon angesprochen.Hoffe konnte ein bißchen helfen.Volker
Maik
Re: Hupe hupt nicht
Beitrag von Maik »
Käfer-speedster hat geschrieben:Hallo,
Karlheinz
Genauso ist es bei mir auch.
Beide Anschlüsse an der hupe führen Strom.
Sogar das Kabel welches aus der lenkstange kommt und an den hupenknopf geht, hat 12 Volt drauf.
Wenn ich nun hupe, geht das Plus aus der lenkstange auf Masse und es hupt.
Aber wieso hupt es? Ich schnall das nicht. :confusion-scratchheadyellow:
Re: Hupe hupt nicht
Spannungen immer unter Last messen! Im offenen Kreis messt ihr sonst die Spannung an der anderen Seite des Verbrauchers und das ist bei der Hupe dann hält +12 V
bullitommi
Käfer: Frauchens 1200er Samtroten
Transporter: T3 Westfalia Joker Hochdach 2,1 Liter WBX
Re: Hupe hupt nicht
Beitrag von bullitommi »
Hallo zusammen, ich schreibe es mal hier in diesem Tread.
Habe folgendes Problem. Die Hupe hupt wenn ich den Kontakt vom Schleifring gegen Masse halte. Schraube ich das Lenkrad drauf, schließe das Kabel welches 12Volt führt am Hupenkonpf an und drücke den Hupenknopf auf Lenkrad. Hupt es nicht. Obwohl 12V oben an alle vier Kontakt anliegt. Massekabel ist unten an der Hardyscheibe gebrückt. Habe heute extra noch mal alle Kontakt sauber gemacht. Keine Besserung. Warum hupt die blöde Hupe nicht? Spannung ist da, Masse auch. Es kann nur oben am Lenkrad liegen oder??? Wer kann mir helfen.
Viele Luftgekühlte Grüße aus dem Luftkurort Dingden.
Re: Hupe hupt nicht
Der Schleifring schaltet nur Masse zur Hupe durch. 12V liegen nur an der Hupe an.
bullitommi
Re: Hupe hupt nicht
Also ich habe noch mal gemessen. 12v gehen von F11 zur Hupe. Geht dann zum Schleifring, da kann ich wieder die 12V messen.
Re: Hupe hupt nicht
es kommt halt immer darauf an gegen was du misst, das ist nicht immer eindeutig.
+ an der Hupe passt, der Draht von der Hupe kommend an der Lenksäule schaltet gegen die Masse von der Lenksäule. Wenn du also den Draht an der Lenksäule gegen eine leitende Verbindung an die Karosserie hälst muss es hupen!
wenn nicht liegt der Fehler auf dem Weg zur Hupe
wenn es hupt liegt der Fehler im Bereich des Lenkrad
