Gute Ventilspiel Einstellschrauben ???
- Maikrophone
- Käfer: Käfer 1300 Bj. 1968
Hatte mal gelesen, dass die von Porsche auch passen und besser sind als die ganzen nachbauten derzeit am Markt. Welchensind das denn? Und wo bekomme ich die? Welcher Preis ist da okay oder hat noch jemand welche über ? Evtl auch in Verbindung mit 1:1,25er Hebels?
- 181er
- Fahrzeug: VW 181, Ex-Katastrophenschutz, EZ 1975
Re: Gute Ventilspiel Einstellschrauben ???
Interessantes Thema, ich bin gerade selbst am suchen
Es gibt wohl auch welche von Mercedes.
Ich bin da über die Google-Suche auf eine Febi-Teilenummer gestossen: 07421.
Schau mal hier:
http://www.motoso.de/ersatzteile/autote ... 5575a3.htm
Es ist nun aber zwischen Kipphebel und Ventil eigentlich wenig Platz, und da muss jetzt dieser Kugelkopf dazwischen passen....
Jürgen aus dem Forum hat mir den Tipp gegeben, die Kipphebel etwas abzuschleifen, um dort Platz zu gewinnen.
Alternativ müsste man die Kipphebelwellen unterlegen.
Thorsten
Schau mal hier:
Thorsten
hi
wenn du die kipphebelwelle anheben willst solltest du auch die stösselstangen länger wählen da sonst die geometrie nicht mehr stimmt.
schaust du hier:
http://www.csp-shop.de/cgi-bin/cshop/fr ... 5863042943
habe selbst diese:http://www.csp-shop.de/cgi-bin/cshop/fr ... ort=0&all=
und bin damit sehr zufrieden! so gut wie kein verschleiß der ventile!
gruß toto
schaust du hier:
gruß toto
ob reifen oder titten....
es macht probleme!
es macht probleme!
- 181er
Dass man die Geometrie überprüfen muss, ist klar.
Bei den Schrauben mit den Kugelköpfen sehe ich das Problem, dass das Ventil nicht mehr in Drehung versetzt wird.
Das ist ja eigentlich gewünscht und wird bei der originalen Schraube durch den leichten Versatz des Kipphebels zur Ventilschaftmitte erreicht. Die Schraube setzt dann in einem Punkt auf dem Ventilschaft auf "nimmt" das Ventil mit.
Die Kugel läuft ja auf dem Ventilschaftende einfach ab und somit kommt es zu keiner Drehung des Ventils.
Inwieweit die Drehung bei den Elefantenfußschrauben noch erreicht wird fällt mir schwer zu beurteilen.
die kugelköpfe sind doch auch versetzt auf dem ventil!
es macht probleme!
es macht probleme!
- 181er
Ja schon, aber die Kugeln drehen sich doch und nehmen so das Ventil nicht mit in eine Drehbewegung.
nein, die kugeln sind abgeflacht und nehmen daher das ventil mit1 sind nur gugelgelagert und mit öl gefüllt!
es macht probleme!
es macht probleme!
- Boncho
- Käfer: 68er ex-Automatik
- Fahrzeug: Porsche 944 Turbo
- Fahrzeug: W201
Ja, die Ventile drehen sich trotzdem. Falls jemand Interesse hat, ich habe noch einen Satz neue Einstellschrauben mit Kugelfuß da… könnt ich auch nach Hannover mitbringen…
- Jürgen N.
- Käfer: 53er Käfer Cabrio
Die Einstellschrauben it Kugelfuss sollen mittig auf dem Ventil montiert werden, nicht aussermittig.
Aussermittig ist nur bei den Einstellschrauben ohne Kugelfuss sinnvoll ( Ventildrehung ).
Bei den höheren Ventilhüben tut man sich mit dem Ventilführungsverschleiss einen Gefallen, wenn man nicht aussermittig einstellt.
Gruss Jürgen N.
Gruss Jürgen N.
- 181er
Hallo Jürgen,
nur damit ich das nicht durcheinander bringe:
Kugelfuß: mittig, dadurch keine Drehbewegung des Ventils.
Original und Elefantenfuß: aussermittig, dadurch Drehbewegung des Ventils?
Richtig so?
Thorsten
Richtig so?
Thorsten
- Jürgen N.
JA!181er hat geschrieben:Hallo Jürgen,
Richtig so?
Thorsten
- Maikrophone
Und welche sind jetzt wirklich gut?
Wir fahren in unserem Kübel die Mercedes Benz Schrauben und sind begeistert davon.
Deshalb habe ich sie mir auch für meinen neuen Motor bestellt. Einfach bei MB direkt bestellen, geht am einfachsten.
Teilenummer ist : 1020500220
Sollte ein Satz so um 60-80 Euro kosten. Made in Germany
Der Thorsten hier ausm Forum arbeitet aber gerade auch an so einer Lösung.
Grüße Merik
Grüße Merik
- 181er
Kann man eigentlich bei der Verwendung dieser Elefantenfuß-Schrauben die Lash-Caps, die man bei Edelstahlventilen verwenden soll, weg lassen?
Bin über die Google Suche in diesem alten Fred gelandet.....
Habe jetzt zwei verschiedene Einstellschrauben für die verstärkten Ventilfedern in der engeren Auswahl:
Variante 1 - mit Öldruckgeschmierter Druckkugel - gibt es auch von scat
https://bekaboclassics.de/motor/zylinder/ ... entil-4897
https://www.csp-shop.de/motor/einstells ... 1607286751
oder
Variante 2 - mit Spritzölgeschmierten Elefantenfüßen
https://bekaboclassics.de/motor/zylinder/ ... entil-5446
Vom Gefühl würde ich jetzt die Variante 1 bevorzugen - was sagen die Experten....gibt es da schon Langzeiterfahrung....Fred ist ja schon älter
oder
Gruß aus Bayern
Peter
Peter
