sunterschied kolbe&zylinder 30ps bzw 34ps
Ovali 56
Beitrag von Ovali 56 »
hallo zusammen,
kann mir vielleicht jemand den unterschied zwischen den Kolbe&zylindern vom 30 ps zum 34 ps 1200er erklären? haben ja beide die gleichen maße von 77x64mm!
kann man da was machen das man auch die vom 34ps Motor in den 30 ps Motor setzen kann? da diese ja um einiges günstiger sind!
besten Gruß axel
Re: sunterschied kolbe&zylinder 30ps bzw 34ps
Die haben etwas andere Kompressionshöhen...
Ovali 56
was heisst das für nen doof? :D kann man da was machen oder muss ich für nen original b30ps block auch die 30ps K u Z nehmen?
Ovali 56
keiner kann mir tipps oder Ratschläge geben?
Zylinder passen nicht.Höchstens die Kolben wenn du die Zylinder unterlegst...
