Umbau auf breites Lüfterrad notwendig bei 1679cm³ ?
Verfasst: Mo 16. Apr 2012, 16:22
von speedy
ich habe mal eine Frage bzgl des Lüfterrades. Der zukünftige Motor meines Käfers hat 1679cm³ und 40er IDF Webervergaser.
Als ich den Motor erworben hatte, war er als Industriemotor in einer Feuerwehrpumpe eingesetzt. Dort war nur ein schmales Lüfterrad + grader Ölkühler verbaut. Jetzt ist die Frage ob der Umbau auf das breitere notwendig ist oder ob man das schmale drin lassen kann zwegs Kühlluft. Ein versetzten Ölkühler habe ich schon nachgerüstet.
Gruß daniel
Re: Umbau auf breites Lüfterrad notwendig bei 1679cm³ ?
Verfasst: Mo 16. Apr 2012, 18:44
von triker66
hallo mach das breite rein!! der orginale 1585 ccm hat auch das breite lüfterrad! MEHR KÜHLUNG SCHADET NICHT!
Verfasst: Mi 18. Apr 2012, 06:58
von speedy
Ok dann werde ich mich mal nach einem breiten umschauen ;)
Verfasst: Mi 18. Apr 2012, 08:41
von rme
Dann denk aber auch an den entsprechenden Gebläsekasten....
Verfasst: Mi 18. Apr 2012, 14:54
von speedy
Danke für die Info!
Habe gerade mal nachgeschaut, habe den 30 Ps Style Gebläsekasten von CSP zu Hause liegen...dieser ist für das breite Rad vorbereitet! Glück gehabt :up:
