Ab welcher Verdichtung muss man Super Plus Tanken
kovi
Beitrag von kovi »
mein Motor hat ne Verdichtung von 8:1 und eine max Frühzündung 28°.
Der Motor wird max bis 4000 u/min gedreht und ist 2 L Limbach Motor. Im Limbach Datenblatt steht, dass er Super Plus bekommen soll. Bei den steigenden Benzinpreisen wäre es cool super tanken zu können. Ich habe aber natürlich angst das der Motor anfängt zu klingeln. Bekommt man das klingeln bei hohen Umdrehungen überhaupt mit? Oder ist 8:1 Verdichtung noch nicht so hoch das es da gefährlich wird mit Super?
Suche ein Ersatzgummiring und Scheibe für einen Helphos Saug-Suchscheinwerfer
Die Luft sei mit Euch!
SAS
Karmann: '66 Coupé
Re: Ab welcher Verdichtung muss man Super Plus Tanken
Beitrag von SAS »
Bei 8:1, 4000/min und 28° Ausregelung könntest du auch 87 Oktan tanken wenn's das noch geben würde! ;)
Wenn an dem Motor sonst nix besonderes dran ist, kipp das billigste Zeug rein, was du kriegst. Wer weiß, was Limbach sich da gedacht hat, kommt evtl. aus der Fliegerei oder die wollten einfach auf Nummer sicher gehen.
Für die Notwendigkeit von Super Plus würd ich jetz mal Daten von ca. 10:1, 6500/min und über 35° in den Raum werfen...
Karmann '66: Bild
All-Day-Audi: Bild
Landyacht: Bild
kovi
Beitrag von kovi »
ok, dann spar ich etwas Kohle... :up:
drehzahltier
Beitrag von drehzahltier »
Hallo ,fahre eine 1915 Serienverg. Verd. 8,9:1 ,Serienauspuff , mit org. oder Ignitor Zündung ,max. 28° vor Zündung bei 3200U/min. musste ich immer 98 Okt. fahren , dann auf Tsz-H Zündanlage umgebaut 30°vor Zündung bei 3200U/min. mit 95Okt. kein Problem mehr .
Ps. es kommt sehr viel auf den Brennraum an. Gruß Daniel
kovi
Beitrag von kovi »
ich habe ne 123 Ingnition mit 09 kurve verbaut. über die Brennräume kann ich nix sagen. Ich weiss nicht was da Limbach zu gemacht hat.
10,3:1 0,85Lambda vollast 1641ccm w110 1:1,25 Brennräume bearbeitet 95ROZ und kein Klingel in Sicht..
Die Angabe von Limbach könnte noch aus der Zeit stammen, als es noch Super Plus verbleit gab. Stand auch so in den alten Oettinger Datenblättern. Da ging es wohl hauptsächlich um das Verbleit und nicht die Oktanzahl.
Wie wir allerdings mittlerweile wissen, macht es so einem Motor nichts aus wenn er unverbleites Benzin bekommt.
drehzahltier
Poloeins hat geschrieben:10,3:1 0,85Lambda vollast 1641ccm w110 1:1,25 Brennräume bearbeitet 95ROZ und kein Klingel in Sicht..
Hallo, hört sich super an gibt es Daten, welche Leistung hat dein Motor ,bzw. welche Kompo. sind verbaut Auspuff ,Vergaser ( Venture ,Düsen) ?
Und welchen Verbrauch hat er?
Danke .
drehzahltier
Baumschubsa hat geschrieben:Die Angabe von Limbach könnte noch aus der Zeit stammen, als es noch Super Plus verbleit gab. Stand auch so in den alten Oettinger Datenblättern. Da ging es wohl hauptsächlich um das Verbleit und nicht die Oktanzahl.
Die meisten Motorenbauer ( nicht Private sondern Geschäftliche ) gehen auf Nummer sicher , wegen Gewährleistung oder?
Ich habe eben noch mal in einer Kiste nachgesehen. Da habe ich Einkanalköpfe die angeblich von einem 2l Limbachmotor stammen. Diese haben Halbkugelförmig nachgearbeitete Brennräume. Das ist Zündungs und Temperaturtechnisch sicher nicht uninteressant. Damit sollte theoretisch mehr Frühzündung aber auch eine höhere Kopftemperatur drin sein.
drehzahltier hat geschrieben:
Danke .
Gefahren mit Serienpott TDE Endrohre und umbedüsten 34Pict.
Mit BAS Street und 32NDIX hatte er 86PS bei 4400Umin.Noch mit Seriennahen Köpfen.
Zuletzt mit 36er NDIX und Köpfe gemacht deutlich mehr.
Jürgen N.
Käfer: 53er Käfer Cabrio
Beitrag von Jürgen N. »
Danke .
Bei welcher Zündeinstellung?
Jürgen N.
kovi
Beitrag von kovi »
Baumschubsa hat geschrieben:Ich habe eben noch mal in einer Kiste nachgesehen. Da habe ich Einkanalköpfe die angeblich von einem 2l Limbachmotor stammen. Diese haben Halbkugelförmig nachgearbeitete Brennräume. Das ist Zündungs und Temperaturtechnisch sicher nicht uninteressant. Damit sollte theoretisch mehr Frühzündung aber auch eine höhere Kopftemperatur drin sein.
Danke fürs nachgucken, das klingt doch gut. Schade das man so wenig präzise angaben bezüglich über die Limbach Motoren im Netz findet.
Jürgen N. hat geschrieben:
Danke .
Jürgen N.
7 odert 8 grad Statisch...Gut 10 Leute haben das Ding auch in Rees probegefahren...
